Stary 30-01-2009, 20:32   #1
laskarr
Zarejestrowany: 30-01-2009
Domyślnie [MK2] 2.0 nowe sprzęgło sie slizga
Po pierwsze witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Debiutuję na Waszym forum i przechodze do wołania o pomoc w kwestii sprzęgła, otóż zakupiłem komplet sprzęgła orginał wysprzęglik ford zestaw sprzegła national tarcza plus docisk. Po założeniu okazało sie że sprzegło jak sie slizgał tak sie slizga no może troche mniej. Zauwaza sie to na wyższych obrotach gdy zredukuje z czwórki na trójke do wyprzedzania jest moment zawieszenia obrotów i wyraźne osłabienie przyspieszenia. równiez przy przyspieszaniu czyc poslizg w rezultacie nie zbiera sie tak jak powinien. Co moze byc przyczyną może nie fachowy montaż chociaż wykonany przez doświadczonych ludzi. Prosze o jakieś sugestie. Pozdrawiam
laskarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 15:32   #2
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Domyślnie Re: [MK2] 2.0 nowe sprzęgło sie slizga
Moze wymienili sprzeglo ... ale przy zakladniu "pomylili sie" i zalozyli to stare co bylo, a nowka poszla na Allegro :fcp3
A tak na serio to pewnie "fachowcy" cos skpoali ...
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 20:05   #3
laskarr
No dobrze ale co mogli spaprać i jak im to powiedzieć heeh, moze jakiś wyciek oleju na tarcze czy to mozliwe wymieniany był simering na wale również, czy może jakaś wada wysprzeglika?
Stary 01-02-2009, 03:29   #4
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Obsstawiam zatłuszczoną tarczę. Albo poszedł olej z wału albo ze skrzyni
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
