Stary 31-01-2009, 05:50   #1
lojes50
Zarejestrowany: 15-10-2006
Postów: 85
Domyślnie [Mk1] wieje cały czas ciepłe powietrze
mam klimatronik
ciepłe powietrze wali mi w twarz cały czas chyba ze mam na LO.
dodam ze nie mam czynnika w klimatyzacji bo sie rurka przedziurawiła.
słyszałem ze lubi sie zawieszać klapka sterującą ciepłym powietrzem, gdzie ona jest ??
dodam ze wszystko działało jakiś czas temu pomimo braku czynnika.
_________________________________
Mondeo 2,0 16v w automacie
lojes50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 08:10   #2
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 273
Domyślnie Re: ciepłe powietrze cały czas MKI
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] troszkę się pozmieniało w regulaminie i dobrze by było jak byś poprawił temat :fcp1 a napewno ktoś odpisze :fcp4
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 23:18   #3
lojes50
Postów: 85
Domyślnie Re: [Mk1] wieje cały czas ciepłe powietrze
przed wymianą termostatu wiało zimne przy większych predkościach,
teraz po wymianie wali ciepłem że nie idzie wysedzieć
Stary 02-02-2009, 01:34   #4
lojes50
Postów: 85
ktoś pomorze ????
Stary 02-02-2009, 10:07   #5
krogulc
Avatar krogulc
Model: mk3 kombi
Postów: 273
kolego nie wiem jak jest w twoim aucie rozwiązany układ sterowana nawiewem musisz sam troszkę pokombinować :fcp2 naprzyład w mk3 jest panel strowania nawiewem po włączeniu np.zimnego powietrza przełącznik podaje napięcie na silnik krokowy więc jesli tak jest i u ciebie to sprawdz jakimś mierikiem czy po włączeniu pojawi się w kostce prąd jeżeli tak to panel jest ok no więc sprawdzasz silnik no i tak po kolei tyle odemnie :fcp5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
