Stary 31-01-2009, 20:19   #1
Andre78
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 10
Domyślnie [MK3] Problem ze składaniem elektrycznych lusterek z pilota
Hej
Od jakiegoś czasu przestało działać składanie i rozkładanie lusterek z kluczyka przy zamykaniu lub otwieraniu auta.
Szukałem na forum porady lub insrukcji jak to naprawić, lecz nic nie znalazłem.
Składanie działa tylko za pomocą przycisku wewnętrznego.
Czy wie ktoś z forumowiczów jak to naprawić?
Z góry wielkie dzięki
Andre78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 20:21   #2
wojoo
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Domyślnie Re: [MK3] Problem ze składaniem elektrycznych lusterek z pilota
o ile sie nie myle to w ogole w fordzie nie bylo takiej opcji zamykania lusterek po wlaczeniu alarmu ...
wojoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 22:18   #3
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Mój składa tylko przyciskiem na drzwiach, też nie słyszałem o składaniu w kluczyku.
Chyba że ktoś to sobie sam zrobił :fcp26
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 22:29   #4
Thomas_81
Avatar Thomas_81
Zarejestrowany: 31-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCi 115KM 6-speed
Postów: 50
nawet w instrukcji obsługi forda nie ma opisanej takiej opcji
Thomas_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 22:43   #5
Andre78
Model: MONDEO
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 10
dochodzę więc do wniosku, że poprzedni właściciel sam zrobił te udogodnienie lecz po kilku miesiącach padło.
znalazłem instrukcje tu na forum jak to można zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 31-01-2009, 23:00   #6
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
jakos niewiele z tego rozumiem :fcp23
Stary 31-01-2009, 23:29   #7
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 273
Moduł sterowania to w rzeczywistości przekaźnik 7 PINowy. może on jest uszkodzony
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 23:53   #8
Andre78
Model: MONDEO
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 10
być może, tylko jak poznać ze ten przekaźnik jest uszkodzony?
generalnie to nieistotna usterka, ale mam tydzień przymusowego wolnego, więc pomajsterkowałbym troszkę :fcp29
Stary 01-02-2009, 11:15   #9
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
A jak wy włączacie składanie sie lusterek któym przyciskiem ??
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 13:30   #10
krogulc
Avatar krogulc
Model: mk3 kombi
Postów: 273
Napisał Andre78
podłanczasz napięcie pod przekażnik 12v,
a tam gdzie masz styki przekaznika podłańczasz miernik(tester cięgłośći)lub bateryjke z zaróweczką lub diodą i patrzysz czy styki po podłączeniu napięcia
zmieniają swój stan albo będą przewodzić albo rozwierać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
