Stary 01-02-2009, 18:21   #1
grzessnik
Zarejestrowany: 25-05-2008
Postów: 13
Domyślnie [MK1] kombi zwarcie i rozładowanie akumulatora
Mam następujący problem. W czwartek bez problemu odpaliłem auto, ale w sobotę zapalić już nie chciał.
Okazało się, że akumulator wskazuje jakieś 2v. Podłączenie miernika do klem wskazuje na jakieś zwarcie.
Próbowaliśmy wyłączać bezpieczniki (z wyjątkiem pierwszych trzech, bo nie chciały wyjść), ale nie specjalnie coś się zmieniło.
Gdzie szukać w dalszej kolejności?
Jeszcze dwa głupie pytania: 1. Dokąd prowadzą czerwone kable przy klemie. Widzę że do skrzynki z bezpiecznikami, ale gdzie dalej bo zgubiłem je z oczu? 2. Czy bezpieczniki od 1 do 3 powinno się wyciągnąć bez problemu, bo nie chciały wyjść za cholerę?
Czy stan świec może mieć coś do tego co się dzieje?
Pozdrawiam serdecznie,
Grzesiek.
Pozdrawiam,
Grzesiek
grzessnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 20:15   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [MK1] kombi zwarcie i rozładowanie akumulatora
a podłączałeś inny akumulator :fcp9
jeżeli nie to spróbuj bo może on sam w sobie ma zwarcie
a bezpieczniki same z siebie nie wyjdą jeżeli chodzi ci o te duże są na dole nóżki przykręcone
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
