Stary 02-02-2009, 00:26   #1
Mephic
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Mazda 3
Silnik: 1.6 CD
Postów: 93
Domyślnie [MK3] Wysokie obroty przy starcie
Szukałem na forum, ale nie znalazłem, więc jeśli jest już taki topic gdzie padło jakieś rozwiązanie to proszę o podanie linka.
Po odpaleniu Mondeo MKIII 2,5 V6 (2003) benz, obroty utrzymują się w granicach 2,5-3,5 tys. Dopiero po przejechaniu kilkudziesięciu-kilkuset metrów wartość spada do normalnego poziomu. Dzieje się to zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Oprócz tego czasem zdarza się, że podczas dynamicznego przyspieszania na trzecim biegu przy obrotach około 3,5 tys. auto na chwilę muli, obroty spadają do około 3 tys. i dopiero po ok 2 sekundach przyspiesza dalej (odczuwalne szarpnięcie). Pali też około 1-2 litrów więcej benzyny niż wcześniej. Ostatnio miałem błąd check engine (związany z sondą lambda) ale po wykasowaniu w serwisie więcej się nie pojawił. Ma ktoś pomysł "o co kaman"? :fcp8
Mephic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 19:36   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [MK3] Wysokie obroty przy starcie
czujnik temperatury do ecu coś ci szwankuje lub sam termostat
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
