Stary 02-02-2009, 22:14   #1
graba79
Zarejestrowany: 25-01-2009
Domyślnie [Mk1]gaśnie
Panowie sprawa wygląda tak:
1994 1,8 benz +LPG, świezo po przeglądzie instalacji (minął rok od instalacji), 115 KM.
Problem :auto odpalam jest ok trochę faluje ale bez reakcji obrotomierza, drobne drgania, ale po przejechaniu choćby 2 km, kiedy np stoję i czekam na kogoś a auto chodzi na jałowych to czy na paliwie czy na gazie po jakimś czasie gaśnie (powiedzmy po 5-10 min). odpalam normalnie i pracuje dalej. nie wiem czy po jakimś czasie znowu zgaśnie tego nie sprawdziłem. dodam że ostatnio auto miało wymieniane sprzegło, czyszczony był przepływomierz.
pozdrawiam
graba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 22:35   #2
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
Domyślnie Re: [Mk1]gaśnie
może sprawdź ładowanie i klemy bo jak gaśnie i tu i tu to raczej nie jest wina instalacji
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
