Stary 03-02-2009, 15:30   #1
davidos78
Zarejestrowany: 03-02-2009
Domyślnie [MK3] ABS nie działa
Co może dziac się z ABS ostatnimi czasy cały czas pali sie kontrolka i nie ma abs u, wczysniej raz działało raz nie. Ktos mi podpowiedział ze moze to byc pompa abs, ze przepuszcza. czy to kozliwe i jak to sprawdzic
davidos78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 18:20   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [MK3] ABS nie działa
przyczyn z abs-em może być sporo zacznij od sprawdzania czujników i złączy
a najlepiej podłącz pod kompa i zobacz jakie błedy ci pokarze
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
