03-02-2009, 18:39 | #1 |
Zarejestrowany: 17-07-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 29
poziom oleju w zbiorniku pompy wspomagania
witam! dzisiaj odebrałem samochód z warsztatu i zauwazyłem ze w pojemniku na olej do pompy wspomagania został dolany olej praktycznie do pełna, podczas gdy kreska "max" znajduje się około 4 cm niżej obecnego poziomu. Według mnie wskaźniki "min" i "max" służą do jakiegoś celu. Proponujecie upuścić czy zostawić? Dodam że samochód był w warsztacie żeby wymienić zużyty napinacz paska alternatora.
03-02-2009, 18:51 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Re: poziom oleju w zbiorniku pompy wspomagania
upuść
03-02-2009, 19:03 | #3 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Płyn podczas kręcenia kierownicą nagrzewa się i poszerza [dodatkowo pompa go pompuje]i za duży stan może go wypychać,układ kierowniczy ma nawet chłodnicę taką z rurek przed chłodnicą płynu.Ale kto kręci non stop kierownicą,slalom uprawia żeby się tak mocno grzał płyn,widocznie jest to potrzebne skoro jest.Najlepiej upuść to kresek.
16-02-2009, 03:09 | #4 |
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Popieram kolegę Dinar'a. Zbyt wysoki poziom płynu może doprowadzić do rozszczelnień w układzie wspomagania. Jak wiadomo olej w układzie ma dużo mniejszą prężność jak poduszka powietrzna pozostawiona w było nie było szczelnym zbiorniczku układu hydraulicznego. Wzrost ciśnienia w zbiorniczku w którym nie ma odpwiedniej wielkości poduszki powietrznej może doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu ciśnienia w części zasilającej układ wspomagania. Taka sama sytuacja tyczy się układu smarowania silnika. Nadmiar może uszkodzić pierścienie na tłokach a wyrzucany olej do uszkodzenia katalizatora.
19-02-2009, 15:31 | #5 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi 100KM
Postów: 12
cytat z instrukcji obsługi:
"Sprawdzanie poziomu płynu układu wspomagania kierownicy: Gdy silnik jest zimny, poziom płynu powinien sięgać znaku MAX. Jeżeli poziom płynu spadnie poniżej znaku MIN, należy uzupełnić jego niedobór właściwym płynem." |
19-02-2009, 20:26 | #6 | |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 297
Domanos,
A tak serio to rzeczywiście płyn od wspomagania pracuje jak każdy inny w samochodzie i jego poziom w jakimś stopniu może ulec zmianie pod wpływem pracy. Choć mimo wszystko u mnie jest na kresce max i taki poziom się utrzymuje przez cały czas - niezależnie od warunków pracy i pogody :fcp1 Pozdr :fcp29 |
