Stary 03-02-2009, 20:01   #1
annitom
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 24
Domyślnie [mk3] Błąd klimatyzacji 1242
Witam, proszę o info czy jak wyskakują kody błędów klimy np u mnie 12 42 to powinno po nich pojawiać się takie małe "C" jak Celsjusz ?
No i najważniejsze ten kod to o ile wiem wskazuje niesprawny silnik recyrkulacji powietrza nagrzanego ? gdzie to jest, czy to się wymienia, czyści, bo po resecie błędów pojawi się to znowu czy nie ?
A czy coś takiego ma wpływ na sprawność ogrzewania i na funkcjonowanie klimy ?...bo zaczdeły mi parowac szyby i nie wiem czy to to czy nie ?
Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję że ktoś mi pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s. Mondeo MKIII TDDI '01
annitom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 21:02   #2
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Domyślnie Re: [mk3] Błąd klimatyzacji 1242
Silniki są za schowkiem , jak wyjmiesz schowek to można zobaczyć. Zdaża się że silnik się zatnie i potem wyskakóje błąd, spróbuj skasować, jak nie da rady to chyba trzeba wymienić. U mnie kasacja pomogła!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
