Zamknięty Temat
Stary 05-02-2009, 17:28   #1
sto2
Avatar sto2
Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
Domyślnie Zbiornik paliwa - hałasuje podczas hamowania
witam
mam mały kłopot ze zbiornikiem paliwa a raczej z czyms co w nim pływa i puka podczas hamowania. z poczatku myslałem ze to jakas butelka kula sie w srodku i puka ale sprawdzilem nic nie bylo takiego byla banka od plynu do spryskiwacza mogła by pukac ale raczet to nie ona wyjałem wszystko co by mogło byc luzne w czasie jazdy wszystko ok tylko jak przychamowywuje to mam wrazenie jakby za fotelem pasazera pod podłoga cos pukalo bylem u mechanika posprawdzal w zawieszeniu czy jakies luzy czy moze cos sie obluzowalo nic takiego nie zauwazyl mowil ze to moze cos w zbiorniku i moje pytanie czy jest cos co moze sie urwac w zbiorniku plywac i w czasie hamowania odbijac sie o scianki? dodam ze mam 3/4 zbiornika paliwa a zbiornik plastikowy
Ostatnio edytowane przez deku ; 16-09-2014 o 09:19
sto2 jest offline
Stary 05-02-2009, 17:32   #2
andreas75
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI 110+26
Postów: 60
Domyślnie Re: zbiornik paliwa
u mnie jest tak samo przy około 1/2 zapełnionego zbiornika.
andreas75 jest offline
Stary 05-02-2009, 17:32   #3
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
ten typ tak ma,,,,,
t nowak jest offline
Stary 05-02-2009, 17:50   #4
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
j/w taki model
subratri jest offline
Stary 05-02-2009, 18:54   #5
ARTEK M
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: GALAXY MK1
Silnik: 1,9 TDI 90KM +chip
Rocznik: 1997
Postów: 62
U mnie też tak jest i muszę przyznać że trochę mnie to denerwuje, ale chyba nic nie da się zrobić.
ARTEK M jest offline
Stary 05-02-2009, 18:54   #6
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Napisał t nowak
ten typ tak ma,,,,,
dokładnie zarówno MK1 jak i MK2...
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline
Stary 05-02-2009, 20:03   #7
bodzior
Avatar bodzior
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Tak, u mnie to samo. Trzeba się przyzwyczaić :fcp2
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline
Stary 05-02-2009, 20:59   #8
sto2
Avatar sto2
Imię: slawek
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
OK. wczesniej jak jechalem na Hel mialem tez pelen zbiornik ale zadnego pukania nie bylo moze ten typ tak ma a nikt nie prubowal sprawdzic co tak wlasciwie puka moze to kwestia wytargania zbiornika odkrecenia pokrywki (jezeli takowa jest) i usuniecia tego troche denerwujacego pukania a moze to paliwo tak chlapie o scianki i dlatego wyglada to tak jak by cos sie odbijalo o scianki zbiornika to tylko tak z ciekawosci bo przeciez nic nie dzieje sie bez przyczyny
sto2 jest offline
Stary 05-02-2009, 21:07   #9
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
o to wlasnie przyczyna
i nie ma co targac
Stary 05-02-2009, 21:18   #10
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
oczywiście ze paliwo!całkowicie zgadzam sie z Subratri-m! 3/4 zbiornika czyli jakies 50 litrów ma prawo gdzieś walnąć!ten typ tak ma.
doktorek35 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
