Stary 06-02-2009, 10:16   #1
kaupolikan
Zarejestrowany: 19-12-2008
Domyślnie Problem z radiem-CD SONY
S-Max 2.0 TDCi, Platinium X, jeżdżony od listopada 2008, przejechane ok 2,5 tys. km. Sprzęt grający SONY, zamontowany fabrycznie.
Następuje samoczynne pogłaśnianie radia, z głośności 3 skacze na 5. Pojawia się to zawsze na tej samej stacji radiowej, kiedy pojawia się motyw muzyczny, charakterystyczny dla tej stacji. Poza tym, gdy słucham CD, automatycznie (ale tylko na chwilę) przełącza się na ww. stację radiową. Ponadto, występuje duża różnica w głośności pomiędzy słuchaniem radia i CD. Żeby mieć odczywalnie taką samą głośność przy słuchaniu CD, jak przy słuchaniu radia, to radio musi byc nastawione przykładowo na głośność 3, a CD na głośność aż 7. Czy to normalne? Nie byłem jeszcze z tym w serwisie, bo chciałem najpierw uzyskać wasze opinie.
kaupolikan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 10:56   #2
GBB
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI 180KM 430Nm
Postów: 43
Domyślnie Re: Problem z radiem-CD SONY
Pewnie masz ustawione (TA lub TP nie pamiętam) - jest to funkcja, która automatycznie przełącza się to radio kiedy nadawane są wiadomości przy jednoczesnym podłgłoszeniu radia do wskazanego w MENU poziomu głośności. Pobaw się opcjami w MENU.
GBB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 11:12   #3
kaupolikan
Dzięki za podpowiedź. Muszę to sprawdzić
Stary 06-02-2009, 16:06   #4
Hit
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi 140KM
Postów: 180
Mam tak samo, włącza się zawsze o pełnej godzinie, gdy stacje radiowe nadają serwisy informacyjne (wysyłają wtedy odpowiedni sygnał do radioodbiorników). Taka funkcja włączyła mi się przez przypadek ale jest całkiem sensowna bo po pierwsze nie przegapiam wiadomości a po drugie jadąc w długich trasach zwracam uwagę na upływ czasu (co godzinę radio się pogłaśnia, podobnie jak kiedyś co godzinę kukała kukułka w zegarze). Polubiłem to ale oczywiście w każdej chwili można to wyłączyć.
Hit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
