Stary 07-02-2009, 19:51   #1
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie [MK3] Ukryte kontrolki w zegarach.
Jako ze wymienilem sobie dzisiaj zegary na takie z komputerem postanowilem sie przyjzec starym, a mianowicie tym kontrolka co nigdy nie swieca. I oto co Ford planowal wprowadzic do produkcji a jednak ostatecznie z niego zrezygnowal:
1. Czujnik zuzycia klockow, taki jak w MKII i MKI na check panel'u. Po podswietleniu latarka wyglada tak i znajduje sie w koleczku nad rezerwa i check engine:
2. Kontrolka wygladajaca jak bagnet od oleju z kropelka, pewnie mialo to byc info o wymianie oleju lub cos tedy.
Niestety podane kontrolki nie maja wlutowanych diod.
Stary 07-02-2009, 20:10   #2
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Domyślnie Re: [MK3] Ukryte kontrolki w zegarach.
Wiesz ja w swoim audi c4 też nie miałem wlutowanych diod. Potem się okazało że ktoś nie umiał się pozbyć błędów komputera i najprościej było wybudować diody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 20:34   #3
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał vic86
Niestety te kontrolki sa nieczynne fabrycznie, nie ma ich w instrukcji obslugi.
Stary 08-02-2009, 09:58   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Ta kontrolka z bagnetem to chyba przygotowanie do filtra cząstek stałych w dieslach.
Tak chyba sygnalizuje konieczność uzupełnienia specjalnego płynu.
pozdrawiam
Arturek
Stary 08-02-2009, 10:20   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Zdaje sie ze tak, mnie tylko szkoda ze nie ma czujnika zuzycia klockow. Przyzwyczailem sie do niego w MKII.
Stary 13-11-2010, 14:34   #6
faficzek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Domyślnie Odp: [MK3] Ukryte kontrolki w zegarach.
Witam wszystkich, właśnie przestała mi świecić kontrolka świec żarowych przy włączeniu zapłonu.Czy dioda która oświetla jest 12v? Boję sie że mogę uszkodzić sterownik albo coś innego
faficzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 14:46   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
podlacz miernik w miejsce diody i sie dowiesz, ona jest wlutowana w elektronike zegarow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrob test zegarow i bedziesz wiedzial czy winna jest dioda czy cos innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2010, 14:52   #8
faficzek
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Dzieki za pomoc, będe mierzył i dam znać
Stary 13-11-2010, 15:03   #9
Snajper_881
Ta kontrolka od klocków, to jak dobrze widzę jest w kształcie żarówki, czy to rzekomo miało informować zużyte klocki ?? Może przepalona żarówka ?
Stary 13-11-2010, 18:14   #10
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, może ten bagnet miał oznaczać porę odwiedzin w servisie ???
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
