Stary 08-02-2009, 13:07   #1
Mephic
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Mazda 3
Silnik: 1.6 CD
Postów: 93
Domyślnie Buczenie przy skręcaniu
Po naprawie wahacza (temat w szpanowaniu naszymi Fordami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i wyprostowaniu 3 felg wszystko jeździ pięknie. Pojawił się niestety inny problem - przy prędkości powyżej 50 km/h przy skręcie w lewo (ostrzejszy zakręt) słychać buczenie i minimalne drgania na kierownicy. Wraz ze wzrostem prędkości buczenie narasta. Usterka została szybko wykryta - łożysko prawy tył (z piastą niestety bo trzeba wymieniać całość - 450 zł). No i teoretycznie byłoby wszystko w porządku gdyby nie fakt, że ja buczenie słyszę ewidentnie z przedniego lewego koła. Tymczasem ono zostało sprawdzone bardzo dokładnie i podobno nie ma w nim żadnej usterki. I teraz moje pytanie - czy jest taka możliwość, żeby z wyrobionego łożyska tylnego koła dochodziły drgania do kierownicy i przede wszystkim dźwięk? Tym bardziej, że hałas bardziej niż łożysko przypomina tarcie opony o błotnik (ale sprawdziłem dokładnie i nigdzie nie trze). HELP :fcp11
Mephic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 13:47   #2
DJKOLO
Zarejestrowany: 19-01-2008
Postów: 36
Domyślnie Re: [MK3] Buczenie przy skręcaniu
może przegub SPRAWDŹ
DJKOLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 18:52   #3
Mephic
Model: Mazda 3
Silnik: 1.6 CD
Postów: 93
No sprawdzę, a jakieś pomysły inne? Robię mały update - dziś już przy jeździe na wprost i skręcie w lewo było słychać, i coraz bardziej drży przód auta. Możliwe, że to zły montaż wahacza?
Stary 08-02-2009, 21:17   #4
DJKOLO
Postów: 36
jeśli chodzi o zawieszenie to na porządnej stacji diagnostycznej wszystko Ci pokarzą tylko pojedź na taką gdzie spr amorki i mają sprzęt komputerowy , bo tacy co stawiają pieczątki to niech na pocztę idą
Stary 08-02-2009, 22:33   #5
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Witam, a sprawdzałeś prawy przód? Czasami zdarza się tak, że dźwięk się przenosi, dajesz sobie uciąć rękę że lewa strona, a tu wychodzi prawa, tak miałem w poprzednim autku, buczało łożysko z prawej a było z lewej do robienia, powodzonka
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 23:55   #6
Mephic
Model: Mazda 3
Silnik: 1.6 CD
Postów: 93
To było robione właśnie z wydrukiem komputerowym KOLO i wszystko było ok. Prawy przód sprawdzony, sprawdzony też lewy - z łożyskami ok. Zaczynam się martwić, bo jutro mnie czeka trasa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2009, 12:30   #7
Mephic
Model: Mazda 3
Silnik: 1.6 CD
Postów: 93
Napisał Mephic
Update: W trasę nie pojechałem, auto wariuje, esp sobie czasem mruga przy postoju, buczy coraz bardziej (i na wprost i w lewo i w prawo). Byłem u mechanika, umówił mnie na 13:30, po próbnej jeździe wiem tyle, że to na pewno coś z zawiechą.
Stary 10-02-2009, 12:37   #8
maryanpl
Avatar maryanpl
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 59
Napisz jak tylko będziesz wiedział co wyszło. Naprawdę dziwna sprawa.
Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze
Było Mondeo MkI, teraz jest Mondeo MKIII, a problemy jak były tak są dalej
maryanpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 14:54   #9
Mephic
Model: Mazda 3
Silnik: 1.6 CD
Postów: 93
Po kilku dniach "kminienia", szukania i oglądania udało się odnaleźć przyczynę - Auto poszło na podnośnik i zostało "rozpędzone" do 60 km/h. Buczenie słychać było dalej więc wyeliminowaliśmy opony. Później test na zakręcie w lewo (trzeci bieg, nagłe dodanie gazu - buczenie narasta). Wynik = Łożysko półosi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro wymieniam, dam znać czy pomogło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2012, 16:40   #10
GRYKA
Zarejestrowany: 17-04-2009
Silnik: benzina
Domyślnie Odp: Re: [MK3] Buczenie przy skręcaniu
Napisał Mephic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co? pomogło ??
bo u mnie podobne objawy : przy skręceniu w lewo - nawet przy niedużym zakręcie występuje buczenie ; przy jeździe na wprost też słyszalne szczególnie przy prędkości 40-60 .
GRYKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
