#1 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 126
Przeszukałem forum i nie znalazlem odpowiedzi na pytania odnosnie zagazowania Fiestki
Chiałbym załozyc gaz doniej 1.3 Duratec 8V. Czy ktos uzytkuje takie autko? Czy kolektor jest plastikowy czy metalowy w niej i ile wynosi koszt instalacji w niej LPG. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Focus, Fusion
Silnik: PNDD + LPG, FXJA + LPG
Rocznik: 2018, 2006
Postów: 3,531
Sergiej ma taką zagazowaną. Oczywiście tylko sekwencja.
Skontaktuj się z nim i pogadaj. Miał początkowo problem z reduktorem, ale chyba już nic się nie dzieje skoro nie pisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko floty! |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
osobiscie odradzałbym gaz do tego silnika
i tak mało pali a jak dużo nie będziesz jeździł to się nie będzie opłacało skoro i tak ten lub następny rząd podniesie akcyzę wywalisz minimum 1500zł a zysku dużego nie będziesz miał dodatkowo nie wiadomo ile będzie palił, a silnik też nie jest mocny 60 koni to trochę mało, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03 Mondeo MII 1,6 95KM 99r |
#4 | |
Rocznik: 2018, 2006
Postów: 3,531
![]() Cytat:
I to jest zupełnie nowa jednostka, której nie nalezy porównywać z 1.3 Endura. A pali to wcale nie mało, bo 9 litrów w mieście da radę wycisnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko floty! |
#5 |
Postów: 678
oj sory niedoczytałem
ale 70 koni to i tak malutko, mówisz 9 literków w mieście? moja Fuzja 1,4 w mieście z włączoną klimą w tescie 400 km spalił 7,4l!!! szczerze mówiąc lubie spokojną jazdę z włączoną muzą ale tez czasami szarżuję jak mi się znudzi czekanie w korku no i nie zamierzam zakładać LPG teraz robie test poza miastem i myśle że zejdę poniżej danych fabrycznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2004
Postów: 116
Witam!
Mam takie autko co pytasz z LPG. Do tego auta tylko sekwencja, ja mam komp. DIEGO a wtryski zavoli (reduktor też od niedawna Zavoli, bo pierwszy padł po 6k km) Przede wszystkim jak chcesz założyć gaz to musisz wiedzieć że: - auto z sekwencją nie jeździ od razy na gazie, w zimie bywało że przełączył mi sie na gaz po 10km - a więc jak robisz dugie trasy to OK - spalanie wzrosło z przeciętnie 6,7 na 7,7 (min. na gazie to 7,2 a max to 9l/100) - osiągi ciut gorsze, na benzynie "buja sie" do 170km/h a na gazie 160km/h - za instalacje dałem 3800PLN A teraz o problemach: - miałem problemy z obrotami i przełączaniem na gaz, na wolny obrotach gasł przy przełączeniu na gaz, ale ominąłem to zakładając mały ukł. na wejściu do kom. gazowego - padł reduktor po 6k km, a gazownicy proponowali mi wymienić świece, przewody itd, ale po 12 kkm na gazie już sie nie dało jeździć na LPG i przyznali sie że to może być reduktor i trafili :x - niedokręcona obejma spowodowała wyciek ok. 0,5l płynu chłodniczego Jak do tej pory (ok. 20kkm) na gazie nic sie z silniek nie dzieje! Po tych doświadczenia nie założyłbym gazu do tej fiesty, (choć przyjemność tankowania jest jak mówisz do pełna i płacisz 50-60zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Pozdrawiam Sergiej |
#7 | |
Postów: 678
![]() Cytat:
no i co miałem rację???
