Stary 09-02-2009, 20:11   #1
maciekn
Zarejestrowany: 31-01-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 71
Domyślnie GLOBALNE OTWIERANIE
Witam !
Zainteresowałem sie globalnym otwieraniem szyb (Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)Lecz gdy programuje na rozne sposoby nic nie chodzi :/
Sprawdzałem bezpieczniki wewnątrz samochodu i mam bezpiecznik (globalne otwieranie)do lewej szyby
Do prawej niemam :/
Czy brak tego jednego bezpiecznika ma wpływ na globalne otwieranie ? :/
maciekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 21:29   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Re: GLOBALNE OTWIERANIE
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli pod określeniem "globalne otwieranie szyb" Bo jeśli chodzi Ci o to że po przytrzymaniu przycisku otwarcia zamków na pilocie tak żeby wszystkie szyby zjechały w dół (bo to jest prawdziwe określenie globalne otwieranie czy tam zamykanie szyb) to po pierwsze 4 fabryczne elektryczne szyby plus odpowiedni moduł ZV do tego co się ma w samochodzie specjalny moduł domykania szyb i powinno działać (choć te moduły to mają raczej tylko możliwość domykania szyb niż otwierania). A jeśli chodzi Ci o to żeby szyby otwierały się lub zamykały jednym przyciśnięciem przycisku to niestety tylko 4 elektryczne szyby tak mają, przy 2 jest tylko i wyłącznie możliwość opuszczenia tak szyby kierowcy.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 22:46   #3
grabber
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (132 kW)
Postów: 153
Nie wiem jak w MKI ale w MKII zeby globalne dzialalo to szyby musza byc zaprogramowane...
grabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 13:47   #4
maciekn
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 71
Chodzi mi o otwieranie zamykanie szyb pilotem, ale widze ze musze miec 4 elektryczne szyby :/
A jezeli mam 2 szyby to co z nimi moge porobic ? : D
Dzieki za rade : )
Stary 10-02-2009, 17:08   #5
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Jeśli o to, to jeśli masz dwie szyby elektryczne to musisz dokupić uniwersalny moduł domykania szyb na allegro zamontować i będzie grać. Tylko nie wiem czy takie moduły mają możliwość otwierania szyb bo jak sama nazwa wskazuje to są one raczej od domykania szyb. Natomiast przy 4 szybach elektrycznych masz coś takiego fabrycznie i zdaje się gdzieś od roku 2002 jest już otwierania i zamykanie, natomiast do 2002 było tylko domykanie montowane fabrycznie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
