Stary 10-02-2009, 15:52   #1
zaszybki
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: s-max
Silnik: 2.0 143 KM
Postów: 13
Domyślnie Jaki max profil opony na felgę 17'' - Focus I
muszę kupić opony letnie do focusa, poprzednie miałem w rozmiarze 205/45/r17, ale chciałbym kupić trochę wyższy profil, żeby uchronić felgę przed zbyt częstym uderzeniem w krawężniki :fcp4 pytałem "oponiarza" i powiedział mi, że max profil 50, bo wyższy może ocierać o błotniki, chciałbym jednak kupić z profilem 55 ( felga 17) - nie będą za wysokie? wiecie coś na ten temat??
z góry dzięki za pomoc!!
zaszybki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 16:34   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Re: Jaki max profil opony na felgę 17'' - Focus I
Jeżeli dasz wyższy profil bez zmiany rozmiaru felgi to będzie przekłamywał ci prędkościomierz.Rozmiar 50,60 itp jest to stosunek średnicy felgi do szerokości opony.Żeby zwiększyć profil należy dać mniejszą felgę.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 16:47   #3
zaszybki
Model: s-max
Silnik: 2.0 143 KM
Postów: 13
Felgi mam jakie mam i nie będę ich zmieniać :fcp4 wskazania prędkościomierza też mnie jakoś zbytnio nie interesują, zresztą jak duże może być to przekłamanie? myśle że nie wiecej niż +- 10 km/h, czyli w normalnych warunkach bez znaczenia.
Proszę o radę, czy na felgę 17 cali mogę założyć oponę o profilu 55 , abstrac***ąc o tego co oznacza ta liczba, 55 jest "wyższą" oponą niż 45 ( była 45, ale często było uderzenie felgą o dziurę albo o krawężnik), bo jeśli opona ma ocierać o wnętrze błotnika przy każdym większym skoku amortyzatora to chyba sobie daruję...
Z góry dzieki!!
Stary 10-02-2009, 17:26   #4
tadekmk
Zarejestrowany: 31-12-2008
Postów: 14
Co do przekłamania wskazań licznika możesz to sprawdzić.
W wyszukiwarce google wpisz:kalkulator doboru opon i tam wszystko się obliczy jak wpiszesz dane.
Pozdrawiam!
tadekmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 17:40   #5
mtoczynski
Avatar mtoczynski
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK7 | Focus MKI
Silnik: 1.6 Ti-VCT | 2.0 Zetec
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
jezeli masz odpowiednie ET (powyzej 40-42) to mozesz smialo zalozyc 215/45/17 - wiecej niestety nie da rady... 205/50 to juz bedzie za duzo
mtoczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 12:08   #6
ciaptak
Avatar ciaptak
Zarejestrowany: 06-08-2008
Model: [Mk1] Focus 3d
Silnik: 1.8tddi 90Km
Rocznik: 10.2003
Postów: 71
Ja miałem poprzednio 215/40/17. Nowe dałem wyższe 215/45/17 i to jest MAX. Przy pełnym skręcie już obciera...
ciaptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 22:15   #7
kier
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 v16+gaz
Domyślnie Odp: Jaki max profil opony na felgę 17'' - Focus I
Mam pytanie czy zmieszcze 16"205/55 do foki ?
kier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 10:38   #8
boa1
Avatar boa1
Zarejestrowany: 22-10-2008
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,8 16v
Postów: 39
Domyślnie Odp: Re: Jaki max profil opony na felgę 17'' - Focus I
Napisał ciaptak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz napisać jakie masz ET na feldze bo ja mam 38 miałem opony 215/40R17 ale zastanawiam się nad 215/45 tylko czy nic sie nie bedzie działo przy takim ET
boa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 13:09   #9
b005t3r
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 54
Napisał boa1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja pytałem w ASO i podobno 215/45R17 to rozmiar dedykowany do ST, ale facet powiedział, że nie widzi problemu, żeby założyc taką oponę do innych wersji. Na innym forum też czytałem opinie ludzi i jeżdzą na takich oponach...
b005t3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 13:29   #10
insztalator magazynier
Zarejestrowany: 11-03-2009
Postów: 17
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcecie pomóc, to upewnijcie się, że jesteście w stanie.
insztalator magazynier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
