Stary 13-02-2009, 02:39   #1
LIBERO87
Avatar LIBERO87
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.5 V6
Postów: 27
Domyślnie [Mk1] Metaliczne stuki: silnik, skrzynia czy zawieszenie?
Witam forumowiczów, od półtora roku jestem posiadaczem Mundka Mk1 1.8 (115kM) +lpg. Gdzieś z przodu auta dochodzą metaliczne i pojedyncze stuki, co ważne tylko przy małych prędkościach do 40 km/h i tylko przy dodaniu gazu i zwalnianiu pedału przyspieszenia. Najgorzej jest w korkach, bo stuki są tak głośne, że ludzie na chodniku się oglądają. Stoję w miejscu, sprzęgło, 1 bieg, puszczam sprzęgło, nawet lekko dodam gazu i STUK, puszczę gaz STUK, znowu gaz STUK puszczam STUK i analogicznie przy 2 biegu, na pozostałych biegach i przy większych prędkościach zjawisko nie występuje. Z rzeczy, które mogły mieć z tym coś wspólnego wymieniłem: drążki stabilizatorów, sworzeń wahacza i poduszkę skrzyni biegów, bo była w agonalnym stanie. Z tego co przychodzi mi do głowy, to czy przyczyną może być przegub wewnętrzny w skrzyni biegów? Jeżeli macie koledzy jakiś pomysł, byłbym wdzięczny.
LIBERO87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 03:07   #2
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Domyślnie Re: [Mk1] Metaliczne stuki: silnik, skrzynia czy zawieszenie?
A poduszki silnika? Może silnik się buja?
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 03:29   #3
LIBERO87
Avatar LIBERO87
Silnik: 2.5 V6
Postów: 27
Większych wibracji silnika nie ma ani na wolnych ani przy wkręcaniu go na obroty, ale przyjrzę się dokładniej tym poduszkom, podziękował.
Stary 13-02-2009, 14:12   #4
LIBERO87
Avatar LIBERO87
Silnik: 2.5 V6
Postów: 27
Może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły???
Stary 13-02-2009, 16:14   #5
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
Nie mam za bardzo pomyslu ale moze mechanizm roznicowy, ale dziwne jest to ze na wyzszych biegach tego zjawiska nie ma.
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 19:58   #6
FREDI82
Avatar FREDI82
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: MONDEO MkI hatchback
Silnik: 1.8 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 102
Teź tak mam u siebie, ale tylko i wyłącznie jak pada deszcz lub powietrze jest bardzo wilgotne.
Bardzo mnie to denerwuje i nie mogę zlokalizować tego. Najbardziej słychać jakby chałasowały sprężyny trzymające rurę wydechową z kolaetorem ( przy silniku za aluminiową obudową ).
Ps. Nie próbuj tego dokręcać, bo 3 dni temu też to zrobiłem i było prawie 2 godziny roboty. Dobrze, że ojciec jest spawaczem.
FREDI82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 23:23   #7
LIBERO87
Avatar LIBERO87
Silnik: 2.5 V6
Postów: 27
Dzisiaj nadszedł czas na wymianę tłumików środkowego i końcowego. Gumowe wieszaki były tak wypracowane, że układ wydechowy huśtał się i uderzał o podwozie; już miałem nadzieję, że to jest przyczyną tych stuków, ale niestety :554: Jutro sprawdzę te poduszki silnika i przeguby wewnętrzne. Co do przegubów, to podczas jazdy nie można wyeliminować stuków elementów zawieszenia, dlatego zamierzam podlewarować przednie koło, odpalić, wrzucić bieg i gdy auto będzie w miejscu posłuchać, czy przy "ruszaniu" pojawiają się te stuki, jeżeli tak, to zawieszenie mogę wykluczyć.
Stary 14-02-2009, 19:54   #8
kolecb
Zarejestrowany: 08-10-2006
Model: mk1 kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1993
Postów: 96
Napisał LIBERO87
Przegub wewnętrzny raczej bym zostawił, a doczepił się do zewnetrznego, sprawdź gumy na kielichu, czy nie ma śladów zmiany pozycji, Sprawdź poduszke silnika po lewej koło alternatora (po prawej siedzac za kułkiem)
kolecb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 00:57   #9
LIBERO87
Avatar LIBERO87
Silnik: 2.5 V6
Postów: 27
Dziękować koledzy, w najbliższym czasie sprawdzę wszystko. Wyszukałem na forum podobny problem do mojego i tam przyczyną był zużyty pierścień pomiędzy kolektorem a rurą katalizatora, temu też się przyjrzę.
Stary 06-03-2009, 21:14   #10
Dekar
Avatar Dekar
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Ford Focus 3D
Postów: 61
Domyślnie Odp: [Mk1] Metaliczne stuki: silnik, skrzynia czy zawieszenie?
Moze posypaly sie biegi ! 1 i 2 ! kiedys koledze tez tak stukalo jak jechcal wolno a jak juz sie rozbujal to przestalo stukac!ale to nie byl ford!
Dekar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
