15-02-2009, 14:55 | #1 |
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
[MK6]FORD ESCORT 1.6 16v termostat czy czujnik ???
[MK6] witam serdecznie
mam forda escorta 1.6 16v 94r. dzisiaj zaobserwowałem coś dziwnego wskaznik temperatury płynu chłodniczego unosi się delikatnie do góry nie dochodząc do połowy zawsze wskazówka był prawie w połowie ogrzewanie działa jak należy tzn. nagrzewa się jak zawsze mam go już od 2 lat także różnicę napewno bym odczuł a tu wszystko jest ok w środku jest ciepło gdy przestawie nawiew na zime powietrze to działą jak należy ciepło-zimno chodzi ok tylko ta wskazówka stoi w miejscu dziś zrobiłem ok 40km bez przerwy zostawiłem samochód żeby pochodził sobie trochę na luzie z włączonym ogrzewaniem chodził tak ok 30 min i efekt był tak że w środku było bardzo gorąco a wskazówka temperatury praktycznie się nie ruszyła tzn. poszła do góry o jakiej 2minimetry nic więcej, a po chwili spowrotem opadała ale nie całkiem całkiem opada po wyłączeniu silnika czyli prawidłowo i jeszcze jedno co zaobserwowałem to po odczepieniu przewodu na górze termostatu nie wiem co to jest wydaje mi się że czujnik temp. to silnik pracuje jakby ciszej gdy podłącze go spowrotem to silnik zaczyna głośniej chodzić i po chwili wszystko jest ok odłączyłem też czujnik który jest na grubszej rurze która idzie do chłodnicy nie wiem do czego on służy ale nic to nie dało aha termostat jest raczej dobry jedna rura do chłodnicy jest gorąca a druga zimna dzisiaj to sprawdzałem teraz sam nie wiem co wymieniać i od czego zacząć może ktoś miał podobny problem i mógłby mi pomóc ?? Z GÓRY DZIĘKUJĘ A MODERATORA PROSZĘ O NIE USUWANIE MOJEGO POSTA GDYŻ JESTEM NOWY PRZECZYTAŁĘM REGULAMIN DOKŁADNIE A WCZORAJ MOJA WIADOMOŚĆ ZOSTAŁA USUNIĘTA I NIE WIEM W CZYM POPEŁNIAM BŁĄD POZDRAWIAM |
15-02-2009, 15:26 | #2 |
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Re: [MK6]FORD ESCORT 1.6 16v termostat czy czujnik ?
Według mnie to termostat. Ja miałem tak że zalałem nie chcący termostat ON'em i mi wskazówka podskoczyła prawie do N a czasem nawet wyżej.. A po jakimś czasie spada..
I w twoim modelu są 3 termostaty, nie? Czy tylko ja tak mam. Weź może przeczyść styki na nich. Mogę się mylić
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117 |
15-02-2009, 15:32 | #3 |
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
sprawdzałem przewody do chłodnicy i niby wszystko jest ok nie pamiętam dokłądnie ale chyba ten cienki jest ciepły a gruby zimny w srodku wszystko normalnie się nagrzewa jest ciepło i niby wszystko jest ok poztym że ten wkaznik nie idzie do góry jak powinien
15-02-2009, 16:00 | #4 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Cienki wąż do nagrzewnicy to mały obieg. Po odpaleniu silnika (zimnego) sprawdzaj jak się zmienia temperatura tego cienkiego do nagrzewnicy i grubego do chłodnicy. Gruby powinien zostać zimny aż do nagrzania płynu do około 95 stopni. Wtedy termostat się otwiera i wąż powinien się nagrzać. Tak się upewnisz że termostat działa ok. Oczywiście jeśli silnik się nagrzeje do tego stopnia, że wentylator się załączy a wskazówka będzie nadal nisko, to ewidentnie czujnik na tablicę do wymiany. Masz jeden termostat kwoli ścisłości
15-02-2009, 16:09 | #5 |
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
a ten czujnik na tablicę to jest ten na termostacie tak??? bo nie wiem gdzie go szukać na termostacie jest takie cos na wtyczkę 2 pinową na klucz chyba 22 nie pamiętam dokładnie ale chyba jest to 22
15-02-2009, 18:56 | #6 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
tylko pamiętaj nie wkręcaj do końca bo będziesz biegł po obudowę t-tu. Zawsze podkreślam to, bo sam biegłem.
15-02-2009, 21:12 | #7 |
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
mówisz o tym czujniku tak??? tym na termostacie ?? bo drugi mam na tej grubej rurze od chłodnicy i nie wiem który może byc walnięty ,odłonczyłem dzis obydwa przy włączonym silniku i nic sie nie działo wskazówka od temp. była bardzo delikatnie podnisiona do góry całkowicie opadał jak wyłończyłem silnik
15-02-2009, 21:42 | #8 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
15-02-2009, 22:13 | #9 |
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
tak sobie myślę czy ten wskaznik na deskę moze być uszkodzony, przecierz wskazówka chodzi góra-dół czyli chyba jest dobra jak by był uszkodzony ten czujnik na deskę to raczej wskazówka nie szla te pare minimetrow w góre nie wiem czy dobrze myslę nie chce na darmo wydawać kasy na niepotrzebne czujniki bo i tak auto planuje sprzedać wolałbym inwestować tylko w spawy które trzeba zrobić i chciałbym za pierwszym razem dobrać ten czujnik jeśłi wogule to czujnik
15-02-2009, 22:39 | #10 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Czy już sprawdziłeś to o czym pisałem? Czy wogóle interesuje Cię to, że niestety ale sam a jedynie z naszą pomocą musisz dojść do sedna? Zdaje się, że nie, bo inaczej, to wiedziałbyś co jest z termostatem i jak nagrzewają się węże. Czekasz na 100% strzał? Nie będzie takiego, bo wróżek tui brak, a Ty sam nie bardzo masz chęć podpowiedzieć co i jak wygląda "live"
