Stary 15-02-2009, 22:53   #1
marcysgalaxy2,3
Avatar marcysgalaxy2,3
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: GALAXY2,3 GHIA. AUTOMAT
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
Domyślnie Pomoc w ustaleniu nazwy i nr cześci (poduszka reakcyjna skrzyni?)
Witam Potrzebna pomoc w znalezieniu części zwanej podobno poduszką skrzyni biegów. Mechanik nazwał to PODUSZKĄ REAKCYJNĄ SKRZYNI
oBSZUKAŁEM JAK MI SIĘ WYDAJE 10000 STRON I OBDZWONIŁEM SPORO SZROTÓW I NIC !!!! Wszędzie mają bardzo podobne ale bez takiej części gumowej co jak raz u mnie padła
Czy ktoś pomoże zbłąkanemu? :fcp9
autko powinno być w opisie ale na wszelki wypadek to GALAXY2,3 AUTOMAT Z 1998R
mOŻE KTOŚ ZAPODA JAKIŚ PDF Z TYMI PODUSZKAMI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z GÓRY WIELKIE DZIĘKI :607:
Typ Pliku: jpeg 535852669.jpeg (45.4 KB, 306 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-09-2014 o 08:48 Powód: prefix, tytuł
marcysgalaxy2,3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 23:05   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Re: MK1 POTRZEBNA POMOC USTALIĆ NAZWĘ CZĘŚCI
WV sprzedaje to chyba razem z ta lapa natomiast ford sprzedaje osobno o ile pamietam...
swoja droga tez musze sobie kupic.
7MO 399 365E to jest nr czesci tej tulejki ktora wczodzi w szkrzynie i przez ktora przechodzi sruba, ona jast z podkladka gumowa ktora tez nalezy wymienic razem z ta goma ktorej szukasz.
niestety nie mam katalogu forda zeby Ci sprawdzic nr tej gumy, ale w ASO Ci ja sprzedadza.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 23:07   #3
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
a no chyba ze wlasnie tego szukasz, bo jesli dobrze rozumiem opis rysunku to tego czegos na nim nie matak??
wiec ta czesc Ci wlasnie podalem. W ETKA nazywa sie to PRZEGUBIK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2009, 23:17   #4
marcysgalaxy2,3
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
NO WŁAŚNIE JEJ NIE MA I DLATEGO NIE WIEM JAK TEGO SZUKAĆ
Stary 15-02-2009, 23:22   #5
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
witam,,,kupowalem taki wspornik/poduszke w vw byla do vr6,porownujac je ze soba sa identyczne ale zawsze jest jakies ale,,,,,jak to sie na cos przyda to podaje nr kat.pod ktorym go dostalem(477656384)
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 23:25   #6
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Znowu kosmita :fcp2 :fcp2 :fcp2 witam w klubie :fcp29
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 23:27   #7
marcysgalaxy2,3
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
Napisał t nowak
tak tylko czy to jest z tą brakującą częścią z fotki? czy sam wspornik?
Stary 15-02-2009, 23:29   #8
t nowak
Avatar t nowak
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
komplet ze sroba tuleja i podkladka,,,dokladnie z tym co ci brakuje :fcp26
Stary 15-02-2009, 23:36   #9
marcysgalaxy2,3
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
kosmita wita WACEK-PL :fcp29
Stary 15-02-2009, 23:39   #10
marcysgalaxy2,3
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
Napisał t nowak
to reasumując szukać tego w serwisie WV pod tym numerem ,mam nadzieję że nic nie pokręciłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
