Stary 16-02-2009, 23:21   #1
torgi
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Postów: 129
Domyślnie Koło dwumasowe - szarpie przy przyśpieszaniu
Witam , prosiłbym o opisanie swoich przygód z dwumasą w mkII, pytam o to ponieważ sam zaczynam miec chyba klopoty ze swoją :fcp5 , chciałbym porownac , sam niewiem czy wymieniac , za miesiąc szykuje mi sie długi wyjazd do innych krajów EU , a tam ceny robocizny zwalaja z nóg,tak wiec chodzi mi oto jak długo mozna jezdzic ze szfankującą dwumasą, i czy ma ona jakis wpływ na skrzynie , czy jakies inne elementy ?
ej, nie ma nikogo co ma/mial problemy z dwumasą :fcp9 tylko ja mam :fcp9 dziwne :fcp5
Ostatnio edytowane przez deku ; 15-09-2014 o 14:48
torgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 09:37   #2
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Domyślnie Re: MK II , KOŁO DWUMASOWE
Napisz jakie masz objawy? Co się dzieję, że uważasz, że to dwumasa?
Było kilka razy pisane o dwumasie. Ma ona wpływ na skrzynie, wiec zbyt długo nie czekaj.
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 09:40   #3
adamus 73
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: Grand C-max
Silnik: 1.6 diesel 116KM
Postów: 30
Ja dokładnie sam nie wiem bo autko stoi u mechanika od wczoraj i dziś ma rozebrać sprzęgło.Ale u mnie np. szarpie przy rozpędzaniu na 2-gim i 3-cim biegu ok 2000tys obrotów.No i szarpie przy puszczonym gazie podczas jazdy[to akurat może być wina półosi wewnętrznej która ma luz].Podczas wrzucania biegów słychać takie pukanie.Dziś będę wiedział lub jutro to dam Ci znać,czy to wina dwumasy. :fcp1
Już wiem;do wymiany póloś prawa,łożysko,łapa pod skrzynia biegów i pęknięty wybierak.Chyba wszystko wymieniłem co jest do naprawy.Na marginesie kierowniczka w turbinie zrobiona [tryb awaryjny się pojawiał].Półoś podobno tylko w oryginale.Reszta nie wiem zobaczymy w piątek przy odbiorze. :fcp5
adamus 73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 21:37   #4
makisek
Avatar makisek
Imię: Robert'o
Zarejestrowany: 16-03-2008
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 81
Pewnie posypało się to, co ja miesiąc temu u siebie wymieniałem - mam przed nosem paragony
RE-WO ford Lubin - WAŁ (1121392)(A)(1121392) - 650zł
Switon-Paczkowski (VW-Audi) wał z kołnierzem 02N409344E - 630zł + pierscien uszcz 068145119 5,67zł
Bolało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Karta Adac? Pisz na priv!
makisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 22:50   #5
torgi
Model: GALAXY
Postów: 129
na zimnym silniku jak wcisne sprzęglo do połody to słychac dosc mocno terkotanie, i jak chodzi na luzie słychac taki odglos jakby,,przeskawiwalo cos'' ale nie systematycznie tylko co jakis czas, jak sie rozgrzeje to jest ok,jak zapalam zimny to zatelepie i jak zgaszam go to tez, i jak zmieniam biegi słychac odglos jakby tarcia-tak to wygląda, wstepna diagnoza w auto concept =dwumasa. tylko najpierw chce sie upewnic , bo zwalac skrzynie to spore koszta
Stary 19-02-2009, 09:10   #6
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Jam mam takie same objawy, tyle, że biegi przełączają się bezgłośnie, ogolnie sprzęgło działa idealnie tyle, że rano słychać to terkotanie i stukanie, u mnie tez obstawiają dwumasę. Czym zimniej rano tym bardziej to slychać, choć czasami nawet jak jest zimno to objawów nie ma. Prawie zawsze natomisat gaszenie auta bez sprzęgła powoduje telepanie silnikiem, ze sprzęgłem gasnie normalnie. W zasadzie nie ma juz na co czekać, trzeba się za to zabrać. Co prawda mechanik, u którego ostatnio bylem mówi, że mam jeszcze jeździć bo w tym stadium nic się złego nie stanie i mam podjeździc jeszcze sprzęgło by nie szkoda go było wymieniać. Tak czy inaczej pewne jest, że musze to w końcu wymienić. Koszt nie jest mały, przy kole sachsa ok 2,5kzł z robocizną. Jeśli już wymienisz to daj znac jak przebiegła operacja.
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 20:35   #7
torgi
Model: GALAXY
Postów: 129
zmowilem juz komplet kolo, sprzęgło i wysprzęglik, wszystko luk, koszt-1650 zeta -masakra cenowa, choc widziałem drożej, tylko jedno mnie ciekawi , mianowicie mechanik powiedzial ze trzeba odrazu wymienic uszczelniacz wału tylni-ok , ale cena zaspiewal mi za niego 170 zeta za lepszy albo jakiś gorszy za 70 zeta , czy to tyle kosztuje ?jakaś uszczelka? jezeli ktos wie jaka powinna byc to prosze o namiar, numer katalogowy albo cos...pozdrawiam
Stary 19-02-2009, 21:11   #8
danielp
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Sachs jest trochę tańszy. Tak czy inaczej nie jest to tania zabawa. Niestety o uszczelniaczu nic nie wiem. Kiedy będziesz wymieniał? Bardzo mnie ciekawi jak przebiegnie cała operacja. Jak już wymienisz to opisz proszę co i jak z tą wymianą.
Stary 19-02-2009, 21:26   #9
torgi
Model: GALAXY
Postów: 129
Wizyte mam na poniedziałek rano w warsztacie , zobaczymy co wylezie :fcp2 żeby tylko nic dodatkowo bo popłyne :fcp5
Stary 19-02-2009, 21:31   #10
danielp
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
To powodzenia życzę. Pocieszające jest to, że po wymianie będziesz miał już spokój z dwumasą do końca żywota tego auta. Czekam na relację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
