Stary 17-02-2009, 14:58   #1
nicram24
Avatar nicram24
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Transit 90T220 140T350
Silnik: 1.8 90 Ps 2.4 140 PS
Rocznik: 2010+2007
Postów: 31
Domyślnie Transit 2,4TDCI Szarpanie przy 2200obr/min
Witam. Mam problem z transitem 2,4tdci 135PS.Daje na luz wciskam lekko pedał gazu auto przerywa przy 2200 obrotów i nie chce iść dalej wciskam pedał w podłogę wkręca sie na obroty jednak mimo tego czuć szarpanie silnikiem przy 2200-2600obr.. Podobny objaw jest podczas jazdy tylko wtedy jest mniej odczuwalny.No i wydaje mi się ze auto jest słabsze.Dodam jeszcze ze ześlizgnął mi się ostatnio gumowy przewód od kolektora ssącego jednak mogło to być spowodowane zbyt słabym dokręceniem opaski.Gdy go kupiłem miałem problem z migająca spiralka, dolewam dodatku oczyszczającego układ paliwowy i problem znikł ale pojawił się nowy i nie wiem czy ma on coś wspólnego z poprzednim.Nie wiem co podejrzewać czy wtryski-pompa moze turbina.Za wszelka pomoc z góry dziekuje.
Mam jeszcze tranista 2.5D 560000km przebiegu w którym od zawsze robiłem wszystko sam jednak wydaje mi się ze tutaj nie będzie to tak łatwe.
Pozdrawiam Marcin
nicram24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 20:18   #2
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
Domyślnie Re: Transit 2,4TDCI Szarpanie przy 2200obr/min
polecam na początek podpięcie auta pod kompa , w innym przypadku to wróżenie z fusów.
Ford Transit all time... only in road
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 10:29   #3
galmar72
Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4 TDCI
Domyślnie Odp: Transit 2,4TDCI Szarpanie przy 2200obr/min
Ja też miałem szarpanie byłem u mechanika,podłączył do komputera, i wykazało że świeca żarowa. Wymieniłem, i nie szarpie już.
galmar72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 10:41   #4
rewen
Avatar rewen
Zarejestrowany: 01-12-2008
Model: transit 100l
Silnik: 2,5
Rocznik: 92
Postów: 93
galmar72 Mógłbyś coś więcej na ten temat napisać
h
rewen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 13:06   #5
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Jak jesteś z okolic Rzeszowa to wpadnij do mnie sie podepnie i zobaczy co mu dolega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
