Stary 01-07-2005, 19:50   #1
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie dziwne objawy po włązeniu się wentylatora
Byłem dzisiaj na przeglądzie i ledwo go przeszedłem ze względu na dziwne objawy a mianowicie:
gdy silnik chodzi na gazie jest O.K., w momencie jednak gdy włącza się silnik dmuchawy watość spalania (prawdopodobnie CO nie dopytałem się) skacze z 1,5 % na ok. 4,5 % !! i dzieje się tak tylko wtedy.
Co to może być? Gość z przeglądu podbił mi go pod warunkiem, że szybko się tym zajmę (zwłaszcza, że instalację mam na gwarancji). Mówił , że prawdopodobnie dzieje się coś z elektroniką przy gazie lub pada silnik krokowy od gazu. Co wy na to?
Dane mojej instalki (II generacji z ochroną kata):
reduktor LOVATO, wielozawór TOMASETTO, elektronika STAG-2L
[ Dodano: 2005-07-02, 11:40 ]
Widzę, że was to też zastanawia.
Popytałem trochę i przyczyną może być to, że w chwili uruchamiania się wentylatora zwiększa się ilość powietrza w dolocie filtra wskutek wdmuchiwania przez ten wentylator.
A to prowadzi do zubożenia mieszanki.
Co wy na to?
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2005, 23:31   #2
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
hmhm dziwne, podjedź do gazowników i niech wyjaśnią, jeżeli to prawda, to dolot niech tak ustawią, aby nie wdmuchiwało powietrza, chociaż nie chce mi się wierzyć, bo podczas jazdy wdmuc***e cały czas dużo powietrza. Sprawdź poki masz na gwarancji i nic to cię nie kosztuje. A gazownicy powinni mieć analizator spalin i powinni to przetestować
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2005, 00:11   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
może w momencie pracy dmuchawy występują jakieś większe spadki napięcia - proponuje zmierzyć napicie na komp gazu
i jak by rzeczywiście Ci dmuchało w rure ssącą to by te wartości były mniejsze może ma jakiś utrudnione ssanie....
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2005, 08:54   #4
tomaszr33
Zarejestrowany: 07-07-2004
Model: Focus MK1
Postów: 44
Domyślnie Re: dziwne objawy po włązeniu się wentylatora
Napisał sedek
Co wy na to?
Przedewszystkim to opieprz gazowników, STAGA 2L nie zakłada się do silników z wtryskiem wielopunktowym, powinni ci byli załozyć albo STAGA 50 albo STAGA 100
tomaszr33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
