Stary 18-02-2009, 17:13   #1
andrzej mkIII
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: mondeo MK3
Postów: 60
Domyślnie [mk3] kombi schowek pasażera
Witam wszystkich .
Mam problem z schowkiem po stronie pasażera . Pewnego dnia chcoc dostać sie do środka zostało mi w rece otwieranie ( cały plastik sie urwał ) . Teraz mam atrape schowka bo w żaden sposób nie potrafie go otworzyć.Czy ktoś z Was wiem może jak go otworzyć . Ja sie poddałem i chyba zostanie kupienie nowego . Z góry dzieki za odpowiedzi . :fcp3
andrzej mkIII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 17:31   #2
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Re: [mk3] kombi schowek pasażera
Otworzyć możesz w ten sposób, że mocno ciągniesz krawędź schowka na dół.Zobaczysz dwie śruby na rysunku oznaczone jako nr 9(wkrętak krzyżowy jest potrzebny).W szczelinę pomiędzy kokpitem, a górną krawędzią drzwi schowka(jedną ręką cały czas mocno ciągniesz na dół)wkładasz wkrętak i wykręcasz te dwie śrubki. Przytrzymują one tę część zamka w którą wchodzi język.
Część ta na rysunku oznaczona jako nr 3(nazwę ją oczko) po wykręceniu śrubek, trzyma się jeszcze dosyć mocno bo jest to zamontowane w ten sposób, jakbyśmy do ceownika wcisnęli jakąś dobrze dopasowaną krawędź.
Należy więc po wykręceniu tych dwóch wkrętów, o których pisałem wcześniej, nacisnąć czymś na "oczko" wysuwając je z krawędzi i schowek masz otwarty(oczko jest w realu zamontowane w pozycji odwrotnej, jak pokazanej na rysunku).
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 17:34   #3
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
jezu andrzej mkIII, ile można powtarzać jeden temat.....
masz szczęście, że Zawika ma dzisiaj dobry humor..
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 17:35   #4
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Dziś wszystko napisał poprawnie :fcp26 .
Co mam nie odpowiadać.
POZDRAWIAM.
Stary 18-02-2009, 17:45   #5
andrzej mkIII
Model: mondeo MK3
Postów: 60
Wielkie dzieki za odpowiedz , jutro zobacze co da się zrobić . Sorki że pisze drugi raz ale jestem tu nowy :fcp19 i zniknął mi mój temacik myśle że zle była treść tematu . Myśle , że teraz jest ok .
Stary 18-02-2009, 17:59   #6
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
mniej inwazyjnie wsadź palce w otwór tam gdzie była raczka od otwierania
musisz wyczuć blaszkę i spróbować ja wyjąc i schowek się sam otworzy :fcp2
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 00:26   #7
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
A mial ktos problem z tym schowkiem po drugiej stronie pod przelacznikiem swiatel :fcp9 Moj problem polega na tym ze ten schowek czesto sie sam otwiera i wali mnie w kolano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest jakis sposob na poprawe jakosci zamykania :fcp9
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 08:10   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
No nie tak do końca poprawnie ZAWIKA- powinno być [Mk3] , a nie [mk3] . Ale broń Boże, nie czepiam się!
Stary 19-02-2009, 11:12   #9
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
cosmo80 - w tym schowku są dwie gumki po bokach , one zakleszczają schowek wystarczy włożyć jakieś plastikowe krążki albo kiedyś miałem dwie monety po dwa zł. po obu stronach żeby rozepchnąć gumki na boki i będzie OK!!!!!!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 11:25   #10
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
janusz72 dziekuje za podpowiedz. Moim zdaniem to rozwiazanie z tymi gumeczkami jest troszke nieudane. Jeszcze raz wielkie dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
