Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 19-02-2009, 16:27   #1
ADEK88
Zarejestrowany: 03-02-2008
Postów: 9
Domyślnie wkładka zamka drzwi -jak wymienic?
witam
mam problem z otwieraniem drzwi w ka zony(zacina sie wkladka,zamek)znalazlem taka na allegro
czy moze ktos wie jak sie ja wymienia?
prosze o pomoc
ADEK88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 17:52   #2
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Domyślnie Re: wkładka zamka drzwi Ford Ka -jak wymienic?
Nie jest to proste ponieważ zamek w drzwiach jest zasłonięty metalową puszką. Musisz wybebeszyć drzwi a następnie rozwiercić nity i wyjąć tą puszkę. Nie wiem jak to wygląda dalej ponieważ nigdy tego nie wyjmowałem - przyglądnąłem się temu jedynie podczas wytłumiania drzwi :fcp4
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2009, 11:46   #3
lemooon
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Dokładnie tak nie jest to prosta sprawa. U mnie poprzedni właściciel wyjmował już wkładkę w drzwiach kierowcy więc zdejmowanie tej śmiesznej osłony miałem tylko w jednych drzwiach :fcp2 Po zdjęciu boczku rozwiercasz dwa nity. Ta osłonka jest jeszcze przymocowana taką gumą która też jest ciężko zerwać. Jak to zrobisz to masz już dostęp do wkładki. Jest ona mocowana za pomocą dwóch pierścieni które się zaciskają wzajemnie. Trzeba pokombinować i przekręcić ten pierścień. Przed tą operacją należy też rozłączyć wkładkę od zamka. (ja to zrobiłem wykręcając cały zamek i wyjmując te dźwigienki bezpośrednio z zaczepów w zamku. przy okazji nasmarowałem cały zamek :fcp1 ) Ot cała filozofia wymiany wkładki :fcp4
lemooon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2009, 12:24   #4
ADEK88
Postów: 9
dzieki za informacje! :fcp1 bede kombinowal.... :fcp4 napisze pozniej co mi z tego wyszlo!
pozdrawiam
Stary 11-01-2012, 18:21   #5
wiewit
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: Ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: wkładka zamka drzwi Ford Ka -jak wymienic?
Można rozwiecić (pójdzie sróbokrętem) tylko jeden górny nit, bez odklejania gumowej listwy (jest to prowadnica do szyby). Wspomnianą puszkę odginamy do tyłu (pokombinuj, pójdzie) i mamy dostęp do klamki, wkładki i zamka. Najczęściej awaria zamykania polega na ułamaniu się dzyndzla/dźwigienki od klamki sterującej prowadnicami blokującymi/otwierającymi zamek. Puszka musi zostać bo trzyma się jej prowadnica do szyby. W miejsce usuniętego nita dajemy śrubkę z wpuszczanym łebkiem (nakrętkę delikatnie przyklejamy butaprenem do palca) i skręcamy. Przed przyklejeniem osłony welurowej (zwietrzałe zatrzaski zapewne się pourywały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) sprawdzamy czy szyba dobrze chodzi. Powodzenia i nie bluźnić przy robocieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
wiewit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 23:29   #6
wiewit
Model: Ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: wkładka zamka drzwi -jak wymienic?
Jeśli będziecie wymieniać zamek, zwróćcie uwagę na mocowanie w zamku linki od klameczki otwierającej wewnętrznej. Mocowanie to może być różne (albo oczko, albo wypustka) zalezne pewnie od rocznika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
