Stary 12-12-2003, 10:42   #1
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Domyślnie Problem z obrotomierzem i nadmuchem
(Post wysłany przez mondek)
Od chwili zakupu Mondka mam problem z Obrotomierzem i dmuchawą.Obrotomierz czasami zadziała albo wtedy, kiedy jeździ się w długi trasy lub też przy warzo wysokich obrotacch. Co ciekawe zdarza się że podczas przeciągniecia na wysokich obrotach wskazówka potrafi się całkiem przewinąć. Z dmuchawą natomiast było tak że nigdy nie chodzila wtedy kiedy ja chciałem tylko wtedy kiedy ona chciała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz nie działa w ogóle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Byłem u jednego fachmana to pokręcił głową i okerślił że to się w Mondeo często zdaża a naprawa jest kosztowna. Czy to prawda? Jeśli nie to proszę o radę co mam robić i gdzie ewentualnie szukać awarii! Z GÓRY DZIĘKUJĘ!
Krzych
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
krzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2003, 13:26   #2
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Domyślnie Dmuchawa
(Post wysłany przez jaron)
Jeżeli chodzi o dmuchawę to sprawdź opornik i wiązkę przewodów przy nim. Opornik znajduje się przed nogami pasażera od strony kabiny. Przymocowany jest do ścianki z lewej strony.
U mnie przepalił się i wytopił kostkę przez co straciłem nadmuch na trzech biegach. Czwarty bieg chodzi niezależnie.
Krzych
Stary 26-10-2005, 14:55   #3
przemek111
Zarejestrowany: 26-10-2005
Domyślnie
mam problem z nadmuchem u scorpiaka z klimom gdzie ten opornik jest pomozcie
przemek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
