24-02-2009, 18:37 | #1 |
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
klepie i klepie
witajcie czytam i czytam moze smok moze szklanki moze zawor na pompie oleju a moze prowadnica lancucha i to wszystko w ford scorpio 8v klepie na zimnym max do 3-4min pozniej ok ale nie zawsze jak dostanie po garach i sie rozgrzeje tez cyka no i przy wysokich obrotach w trakcie jazdy lub jalowym biegu tj ok 4500-5500 w tym zakresie obrotow slychac dzwonienie jakby ktos zlotowki na ziemie rozsypal Prosze o podpowiedzi. Pozdrawiam
24-02-2009, 23:16 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: klepie i klepie
jaki masz stan oleju? a zaworek dokrecany?? Jak Ty slyszysz i nie iwesz co to klepie , to skad my mamy wiedziec? bo to prawie wszystko moze byc z tego co wymieniles. Trzeba cos eleminowac....
Jaki przebieg masz , na jakim oleju jezdzisz. regulatory popychacze cos tam klepie. Pewnie juz klepac bedzie. Jedynie ze masz tam litr oleju wlany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-02-2009, 17:43 | #3 |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
10w40 mobil przebieg 240tys stan oleju zawsze taki sam milimetr pod kreska max Wiesz bylem dzis u goscia i niby zna sie na fordach ale nie bardzo wiedzial o tym zaworku i od razu ze to samoregulatory Cholera nie moge dorwac rysunku lub czegos w tym stylu aby zobaczyc ten zaworek gdzie to jest i czy jego dokrecanie lub odkrecanie to nie jest jakas regulacja czy musi byc zawsze do oporu Ten zaworek jest na zewnatrz silnika czy w srodku czy cos trzeba zdemntowac oprocz tego kola
25-02-2009, 18:52 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Mondeo mk3
Postów: 112
poszukaj na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są tam zdjęcia jak go wymienić i gdzie się znajduje
Mondeo mk3 2,0 2003 |
25-02-2009, 18:54 | #5 |
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: scorpio, escort
Silnik: 2.0DOHC 8V, 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 55
25-02-2009, 20:07 | #6 |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
przegladalem ale kurde nie moge znalezc tych rysunkow nie chce byc natretny ale jezeli mozecie no bo widze ze jestescie w stronach i artykulach bardziej doswiadczeni popdajcie bezposredni link do tego schematy lub zdjec bede bardzo wdzieczny <beer> wam za toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-02-2009, 20:22 | #7 |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
dobra mam znalazlem uff hmm jest troche roboty nie bede kombinowal zrobie druk tego wszystkiego i zawioze mechanikowi niech sie uczy od najlepszychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no a w zamian za materialy edukacyjne powinien zrobic za darmoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam pomocne dlonie <beer> dla Was
26-02-2009, 05:51 | #8 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 112
Zrób sam wtedy najbardziej cieszy! Jedyny problem to ściągnąć koło pasowe, ale jak masz ściągacz do łożysk to pikuś. w godzine sie wyrobisz a lepiej poznasz swój pojazd!!
26-02-2009, 18:05 | #9 |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
i pewnie tak bedzie ze zrobie sam ale skoro juz rozmawiamy to jest jeszcze jeden problem i nie wiem czy jest uzalezniony od popychaczy ale raczej nie chodzi o to ze czesto ale nie zawsze auto po prostu nie ma sily takiej jak zawsze tzn do 3700 na min ciagnie a przekroczy ta bariere i koniec uczucie zdjetej nogi z gazu pomimo tego ze jest do dechy...sonda lambda przeplywomierz ciekawe?? Co Wy na to?
26-02-2009, 19:52 | #10 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
Może sprawdz ciśnienie na listwie wtryskowej.
