Stary 24-02-2009, 20:54   #1
estor
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1996
Domyślnie [MK1] problem z odpalaniem
od kilku dni mam forda mondeo i wczoraj mi nie chciał zapalić odzywa się przy pierwszym obrocie silnika a póżniej już można sobie kręcić i kręcić .
bezpieczniki całe, pompa chodzi, ale jakby paliwa nie dostawał choć nie jestem pewien
Z góry dziękuję za pomoc
estor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 21:23   #2
Anzati
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Focus CLX
Silnik: 1.4i
Domyślnie Odp: [MK1] problem z odpalaniem
Dowiedz się od poprzedniego właściciela, czy nie masz zamontowanego odcięcia zapłonu jakiegoś sprytnego.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Anzati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 22:33   #3
estor
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1996
jutro zadzwonie i się dopytam może być i to że jest odcięcie zapłonu
dzięki
Stary 01-03-2009, 12:58   #4
estor
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1996
Talking Odp: [MK1] problem z odpalaniem
Napisał estor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki
Nie było żadnego wyłącznika ale poprzedni właściciel powiedział żw oszukuje wskaznik paliwa dolałem i odpalił jak złoto
Miałem już stracha
Dzięki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
