Stary 27-02-2009, 20:53   #1
miczulin
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Domyślnie kod kluczyka
witam. czy zna ktos kod kluczyka do mundka 98r. 1,8 benzyna? głownie rozchodzi mi sie o to ze nie działa mi otwieranie kluczykiem wszystkich drzwi gdy chce otworzyc od strony kierowcy. otwieraja sie tylko jedne. gdy przejde od strony pasazera i przekrece kluczyk otoworza sie drzwi pasazera a po jakis 5 sekundach dopiero otworzy sie reszta drzwi. pilotem nie ma problemu otworzyc drzwi kierowcy lub wszystkich. dodam ze czasami gdy jade autem lub gdy stoi a zamki w drzwiach sa pootwierane on sam probuje je jeszcze raz otworzyc. tzn. słychac dzwiek otwierania drzwi ale i tak sa juz otwarte. moze to nie jest wina kodu ale jak ktos ma jakis kod to prosze o podanie. dziekuje i pozdrawiam
miczulin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 20:58   #2
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie Odp: kod kluczyka
o jaki kod ci chodzi?
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 21:09   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jeżeli możesz otworzyć z pilota to nie potrzebujesz żadnego kodu z tego co zrozumiałem masz problem z otwieraniem z samego kluczyka i jest to dość czesta przypadłość w mondeo spróbuj napsikać np. wd-40 do środka zamka od strony kierowcy i pasażera i spróbuj kilka razy otwierać i zamykać zamek i drzwi jeżeli nie pomoże to bedziesz zmuszony powymieniać zamki
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 21:15   #4
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
mi to bardziej wygląda na problem z siłownikami centralnego lub coś nie tak w centralce.
Stary 27-02-2009, 21:16   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał szperaczz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie siłowniki sa zamontowane w zamkach i nie ma innej możliwości dobrania sie do nich
Stary 27-02-2009, 21:41   #6
miczulin
Imię: Maciej
Model: ford mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
dzieki za wskazowki. jutro bede probował popsikac wd 40
Stary 01-03-2009, 11:33   #7
miczulin
Imię: Maciej
Model: ford mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Napisał miczulin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no niestety WD40 nic nie pomodło. co wiec musze zrobic aby to działało?
juz nawet od pasarzera strony przekrecajac kluczyk nie zamykaja sie wszystkie drzwi tylko te od pasazera a niedawno jeszcze mozna było zamknac wszystkie drzwi
Stary 01-03-2009, 12:08   #8
miczulin
Imię: Maciej
Model: ford mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Ogłaszam wszem i wobec ze po 2 godzinach od popryskania wd40 do zamkow drzwi sie otrieraja i zamykaja. Dziekuje ci motorek26 za cenna dla mnie wskazowke. Ale jestem zadowolony:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ostatnio edytowane przez miczulin ; 01-03-2009 o 15:40
Stary 01-03-2009, 19:15   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Dziekuje ci motorek26 za cenna dla mnie wskazowke. Ale jestem zadowolony)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
:fcp2 nie ma problemu kolego :fcp2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
