Stary 01-03-2009, 15:01   #1
kupiec35
Zarejestrowany: 31-10-2007
Postów: 12
Domyślnie No i się porobiło!
Mam pewien problem drodzy forumowicze i prosze nie odsyłać do szukajki ponieważ chyba przeczytałem wszystkie wątki związane z kodowaniem imo w nowo dorobionym kluczu.Mój problem to cos chyba niebywałego.Posiadam mondka nie wyposażonego w pilota i nigdy on nieposiadał.Rocznik 1999 kwiecień -przy zakupie otrzymałem tylko tak zwaną matkę(czerwony klucz z zatyczka od transpondera też czerwona)po docięciu grota klucznik zaproponował zakodowanie .Procedurę kodowania począ i zakończył tak samo jak wyczytałem na forum.Po tej proceduże kluczem nowo dorobionym zaprogramowanym odpalił samochód i ja sobie odjechałem -podjechałem pod dom no i po wyłączeniu zapłonu ponowna próba i KLOPS .Dioda przy tripie zaczyna pulsować intensywnie po przekręceniu klucza w pozycji 2-dalsze przekręcenie kluczem nie daje żadnego efektu -następuje cisza,rozrusznik nie zakręci .Następna próba -wsadzam klucz matkę i ten sam objaw.Ponowna wizyta u klucznika to tylko sprawdzeni wartości transpondera okazuje sie że wartość trans.z matki a wartość trans.klucza taka sama (C4).Więc zwracam się do Was może ktoś z was miał taką przypadłośc.Proszę o nakierowanie mnie na jakiś trop. Z góry dziekuje....
kołobrzeg
kupiec35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 15:07   #2
daro240
Avatar daro240
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 67
Domyślnie Odp: No i się porobiło!
czasem pomaga odłączenie akumulatora na kilka chwil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i warto spróbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Escort 1.6 16V Ghia,Transit 2.5D, Mondeo 1.8Td Ghia
Fiesta 1,25 16V
Mondeo 2,0 tdci Mk III
daro240 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 15:15   #3
kupiec35
Postów: 12
Odłaczałem i wyciągałem wszystkie bezpieczniki pokolei
kołobrzeg
Stary 01-03-2009, 16:28   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Odłącz immo w ogóle.Gdzieś było o tym na forum jak to zrobić..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 16:31   #5
kupiec35
Postów: 12
W serwisie mi powiedziano, że nie ma możliwości odłączenia imobilajzera
kołobrzeg
Stary 01-03-2009, 16:42   #6
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Poszukaj w archiwum. Na pewno był taki post i kilku zadowolonych userów.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. ... le&sid=212
tu masz instrukcję krok po kroku.
Ostatnio edytowane przez uro2 ; 01-03-2009 o 17:01
Stary 01-03-2009, 17:28   #7
kupiec35
Postów: 12
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Link nie wchodzi lub coś źle wpisuję.
kołobrzeg
Stary 01-03-2009, 17:51   #8
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
poprawka:
kliknij w ten link,powinno działać.
Stary 01-03-2009, 18:04   #9
kupiec35
Postów: 12
Dziękuję bardzo, użyję tego sposobu w ostateczności. A może ktoś ma inny sposób lub uświadomi mnie w czym robiłem błąd?
kołobrzeg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
