Stary 01-03-2009, 16:29   #1
BORO 001
Domyślnie Bicie na kierownię przy hamowaniu
Koledzy właśnie wymieniłem tarcze i klocki (dobrej firmy)bo przy hamowaniu drżała kierownica.Po wymianie poprawiło się tylko trochę choć po przejechaniu ok.400km wydaje mi się że powoli ustępuje.Inna sprawa ,że w jedną stronę jechałem mocno załadowany a z powrotem prawie na pusto.Co to może jeszcze być?
Stary 01-03-2009, 18:45   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Bicie na kierownię przy hamowaniu
Opony i złe (nie w płaszczyźnie) przyleganie felgi do piasty (korozja).
Bardzo często pomaga przełożenie koła na otworach piasty o dwa "oczka".
Raz miałem sytuację, że kiera waliła jak cholera przy hamowaniu, a to tylny bęben był zowalizowany (spróbuj to sprawdzić delikatnie zaciągając ręczny przy ok 90 km).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-03-2009 o 18:51
Stary 01-03-2009, 19:47   #3
młynson
Kapelan Zlotowy
Avatar młynson
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Citroen C5
Silnik: 2.0 HDI
Postów: 32
może mały przegląd zacisków ?
Liczą się ludzie a nie samochody
Było Scorpio Był Dodge 3.3 Był C5
Jest Sintra 2.2 16V i Chevy TS na leniuchu
młynson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 20:07   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Młynson, przecież Boro napisał w poście, że właśnie zmienił klocki i tarcze, więc zaciski chyba oglądał z bliska? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 01-03-2009, 22:15   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Bywa, że podczas montażu tarcz dostanie się obce ciało na płaszczyznę przylegania tarczy do piasty. To już wystarczy do bicia. Ale jeśli było jak piszesz przed robotą - sprawdziłbym czy nie masz krzywej (krzywych) piast
Najprościej po zdjęciu koła przybliżyć klocek z wbitym gwoździem do tarczy i obracać POWOLUTKU.
Nie zdziwiłbym się jakby prowadnice zacisków niesymetrycznie pływały...
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 22:55   #6
BORO 001
Prawe łożysko z przodu jest troszki głośne czy to może być powodem?Zakładając tarczę dokładnie wszystko oczyściłem, koła wyważyłem i zamieniałem stronami.
Stary 01-03-2009, 23:18   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
znaczy co lewe koło na prawą a prawe na lewą? jeśli tak to duży błąd i to może być również powodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 01-03-2009, 23:21   #8
BORO 001
Po zamianie kół nic się nie zmieniło.Nie zamieniłem ich przez pomyłkę tylko celowo.
Stary 02-03-2009, 15:18   #9
mswola
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1983
Postów: 9
Oczywiście, prawdopodobnie jest wżer w obudowie. Jeśli jest on dość duży to podczas hamowania (większe obciążenie łożyska) następuje bicie całego koła.
Jeśli tarcze są proste i prawidło założone to pozostaje jeszcze krzywa opona.
Nawet krzywa da się wyważyć a fachowiec podczas wyważania mógł nie zwrócić uwagi.
Pod lewaruj koło minimalnie (najlepiej na asfalcie) i obracając będzie widać czy w którymś miejscu zaczyna obcierać o podłoże. Tak sprawdź każde koło.
mswola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
