Stary 01-03-2009, 20:01   #1
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Domyślnie [1.8TD] Cykający silnik po wymianie rozrządu
WItam. Nie przejmowałem się tematem wcześniej, ale zaczęło mnie to w końcu irytowac. Otóż z prawej strony auta, od strony rozrządu słychać cykliczne cykanie. Zaczęło sie to po wymianie rozrządu w pewnym warsztacie. Boje że żeby to nie był zły naciąg paska. Co może tak cykać? Jak garażowym sposobem sprawdzić naciąg paska czy poprawny?
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 20:06   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: [1.8TD] Cykający silnik po wymianie rozrządu
garażowym sposobem nie sprawdzisz naciągu paska
a co do cykania to wymieniany miałes cały komplet rozrządu tj wszystkie rolki i pompe wody :fcp9
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 20:13   #3
dj_opornik
Model: C-Max
Postów: 192
wszystko oprócz pompy wody. Mechanior stwierdził że jest bardzo zdrowa. Nie wiedział (a ja wiedziałem) że była wymieniana przy poprzednim rozrządzie więc uznałem jego diagnozę za wiarygodną.
Stary 02-03-2009, 20:37   #4
pabloxl1
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Garażowym sposobem sprawdzisz naciąg paska rozrządu napinacz wyposażony jest w sprężynę wystarczy poluzować śrubę mocującą potem przykręcić i tyle.z doświadczenia wiem że dobrze to zrobić jakiś czas po wymianie rozrządu ale czy to ci "cyka" to trudno powiedzieć.
pabloxl1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 22:00   #5
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Zbyt naprężony pasek rozrządu powoduje takie charakterystyczne świszczenie w granicach 2 tys RPM. Cykanie jednak, może mieć inną przyczynę. Warto ściągnąć osłony, odpalić silnik bez nich i zobaczyć co i jak. Żeby zrobić rozrząd trzeba w tym aucie ściągnąć bodajrze 2 inne paski jeszcze (klinowe), więc może tam coś nie gra, lub ociera.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 22:10   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3 paski i odkrecić trzeba kółko z pompy wtryskowej to co napędza pompe wspomagania inaczej nie zejdzie osłona
Stary 03-03-2009, 13:47   #7
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O właśnie, zapomniałem o pasku klinowym na pompę wspomagania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2009, 22:08   #8
dj_opornik
Model: C-Max
Postów: 192
Paski klinowe ściagałem i też cyka. Dowiem sie niebawem o co kaman, jak będę rozbierał silnik żeby podziwiać fioletowe wykwity na tulejach.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:38.
