Stary 02-03-2009, 16:14   #1
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie problemik z radiem
witam
wczoraj wyjąłem oryginalne radio ford5000, ze względu na brak CD. włożyłem normalnej wielkości radyjko sony, ale problem polega na tym,że przy każdym gaszeniu auta wszystko się resetuje i na nowo trzeba ustawiać stacje itd...kostki trochę się nie zgadzały więc pokombinowałem i może coś pochrzaniłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za rady z góry dziękuję.
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 16:32   #2
Adasko_Transit
Avatar Adasko_Transit
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Domyślnie Odp: problemik z radiem
Kolego nie wydaje mi się żebyś coś schrzanił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ja mam dokładnie tak samo. Denerwujące to było na początku, ale szczęście w nieszczęściu mam dosyć zużyty kluczyk do stacyjki (zapasowy nówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) więc gasząc auto nie przekręcam go w pozycję "0" tylko "1" wtedy radio ma napięcie cały czas. A to że kluczyk jest wyeksploatowany daje mi możliwość włożenia go do stacyjki pomimo jej pozycji "1". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fachowego sposobu na to nie mam niestety. Wiem, że podpinając radio łączyłem czerwony przewód z żółtym (z radia) i podpinałem pod "+". Inaczej nie włączało się.
Regulamin $23
Adasko_Transit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 16:41   #3
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Pewnie musisz zamienić kable.
Nie wiem jak idą w Sony,ale jak normalne kolory to zamień kabel czerwony z żółtym.
Żółty powinien podłączony byś pod stały + bo to jest podtrzymanie pamięci radia.
Możesz spiąć i razem oba kable wtedy będzie ci grało bez kluczyka
i podpiąć tam gdzie masz stały + ,
nie pod + po przekręceniu kluczyka.
Ostatnio edytowane przez mondzio III ; 02-03-2009 o 16:43
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 16:45   #4
Adasko_Transit
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Mondzio czyli można pociągnąć osobny stały plus z aku i tam wpiąć zółty? A nie trzeba będzie jakiego bezpiecznika? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak chyba zrobie.
Regulamin $23
Stary 02-03-2009, 17:07   #5
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał Adasko_Transit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz i tak ,ale w kostce powinieneś mieć stały + ,bezpiecznik nie potrzebny.
Bezpiecznik pewnie masz na czerwonym kablu i jak chcesz to czerwony dajesz na + po przekręcenie stacyjki to ci dopiero radio zagra ,a jak dasz czerwowny na stały + to będzie grało bez kluczyka.
Stary 02-03-2009, 17:25   #6
Adasko_Transit
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Dzięki Mondzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trapiło mnie to dłuższy czas, a zapomniałem spytać.
Regulamin $23
Stary 02-03-2009, 17:25   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Adasko, powinieneś mieć - jeżeli w samochodzie są fabryczne głośniki - wtyk zasilający radio z pięcioma kablami:
- dwa brązowe -masa,
-czerw.-pomarańcz. - stałe zasilanie z bezpiecznika nr 10,
-żółty - zasilanie ze stacyjki,
-srebrno-ziel. - światła pozycyjne.
Drugi wtyk powinien być do głośników.
Zgredzik
Stary 02-03-2009, 18:25   #8
Adasko_Transit
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Wojtek ja tu miałem tak potorbione wszystko że głowa boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musiałem zrezygnować z kostek i podłączać kabel do kabla niestety
Regulamin $23
Stary 02-03-2009, 18:32   #9
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Adasko miernik w reke i zamieniasz kabel po stacyjce ze stalym plusem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 18:51   #10
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
mondzio III, zrobiłem tak jak napisałeś. połączony czerwony z żółtym i gra jak ta lala!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam raczej bym na to nie wpadł...wielkie dzięki za pomoc. ja z mojej strony temat zamykam, problemik rozwiązanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze tylko jakaś ładna zaślepka i będzie ok.
pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
