Stary 05-03-2009, 11:13   #1
janusz1979
Zarejestrowany: 11-11-2006
Unhappy Problem z hamulcami i ogrzewaniem po przeróbce
Witam. Sytuacja jest następująca:
Posiadam Mondeo 1.8 TD z 2000 roku, anglika. Przerobiłem go na lewą stronę, i po przeróbce są dwa problemy:
1) Pedał hamulca jest twardy, samochód hamuje gwałtownie. Nie można zahamować powoli, tylko od razu jest skok i gwałtowne zatrzymanie. Hamulce zostały odpowietrzone i nic się nie zmieniło
2) Ogrzewanie działa strasznie niewydajnie, nagrzewnica działa, lecz szyby pozostają całkiem zaparowane. Usunąłem filtr, ale to nic nie dało
Dodam że wymienione było wszystko co potrzeba na Europę, zarówno w hamulcach ( serwo itd) i nadmuchu.
Jaka może być przyczyna takich problemów? Dzięki za pomoc
Janusz
Ostatnio edytowane przez janusz1979 ; 05-03-2009 o 11:26
janusz1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 22:53   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: Problem z hamulcami i ogrzewaniem po przeróbce
sprawdź przewód podciśnieniowy z wakupompy po prostu nie masz podciśnienia w układzie i dlatego nie działa wspomaganie hamulców i brak sterowania nawiewem(regulacja kierunku nawiewów jest sterowana podciśnieniem)
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
