Stary 06-03-2009, 16:45   #1
phoenix123
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: [MKII 1.8TD endurade]
Silnik: 1.8 TD endurade
Rocznik: 97
Domyślnie [MkII 1,8TD endurade] silnik krokowy i problemy ze spalaniem....
Witam. Mój pierwszy post na tym forum, więc chciałem się przywitaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A teraz moj pierwszy problem: Wydaje mi się że silnik krokowy nie działa prawidłowo(po osiągnięciu odpowiednich obrotów dźwignia nie cofa się do położenia wyjściowego) i do tego wzrosło mi znacznie spalnanie, ze średniego 6,5-7 do prawie 10(fakt faktem krótka trasa z domu do pracy ok 8km w jedną strone, ale całkiem niedawno spalanie było na zadowalającym poziomie). I teraz moje pytanie czy ten wzrost spalania może być spowodowany nieprawidłowym działaniem silnika krokowego??
phoenix123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 10:18   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: [MkII 1,8TD endurade] silnik krokowy i problemy ze spalaniem....
W 1.8 td nie ma silnika krokowego,o ile sie nie mylę mówisz o silniczku sterujacym dzwignią ssania(w niektórych wersjach termostatem )-linka na dzwigni na zimnym silniku powinna byc naciągnieta,na ciepłym powinna mieć ok.3mm luzu.Sprawdz jak jest u Ciebie.Jazda cały czas na ssaniu,plus krótkie odcinki moze spowodowac wzrost spalania.Szczególnie zimą.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 20:50   #3
krysz
Avatar krysz
Zarejestrowany: 04-03-2006
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 100 kM
Postów: 42
O ile się nie mylę przestawienie dźwigni wolnych obrotów za pomocą linki od niby termostatu powoduje przestawienie kąta wtrysku na wcześniejszy. Natomiast "włącznik zimnego rozruchu" /część walcowa z dwoma przewodami wkręcana poziomo w pompę/ zwiększa dawkę paliwa, gdy silnik jest zimny. Właśnie w mojej staruszce ten włącznik chyba padł. Może ktoś ma namiary na nowy/lub dobry?
krysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:34.
