Stary 06-03-2009, 22:05   #1
Major
Avatar Major
Zarejestrowany: 20-03-2008
Silnik: 2,5 benzyna + LPG
Postów: 94
Domyślnie Maglownica
Ucieka mi płyn od wspomagania, guma przekładni jest mokra od strony pasażera.
Wyczytałem, że maglownice się regeneruje (w mojej okolicy koszt 650zł) używka za połowę ceny. Znalazłem coś takiego na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy tym ją uszczelnię?
czy lepiej kupić używkę?
Major jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 22:21   #2
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Domyślnie Odp: Maglownica
Odpowiedzi zaraz bedzie tyle ile autorów. Wg mnie dobra używka lepsza jak nowy chinol, bo te podobno są kalekie już od razu po montażu. Co do zestawu to będzie skuteczny pod warunkiem że elementy mechaniczne za mocno sie nie wytarły. Na mondeoklub kiedyś pisali że z tarcia głównie sie zużywa zawór rozrządczy (trzeba tulejować) więc myśle że masz duże szanse powodzenia po samej wymianie uszczelniaczy.
Pytanie z innej beczki:
Czy przekładnia w Mondeo ma zawory przelewowe ograniczające zakres skrętu? Jak skręce kołami do końca i przytrzymam kiere to pompa aż staje. W Nissanie Primera (staruszek '93) słychac wyraźnie że otwierają się zaworki przelewowe i cały wydatek pompy trafia na zlew (powrót) - tak być powinno. Chciałbym wiedzieć czy ta przekładnia tak ma, czy może mam niesprawne zaworki i musze robić przekładnie?
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
