Stary 08-03-2009, 19:11   #1
manta28
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: Focus I kombi
Domyślnie nie zapala czasami , skomplikowany
Witam, mam Focusa '99 1.6 , pojawil sie nastepujacy problem: od czasu do czasu tzn co dwa trzy tygodnie nie chce zapalic , na tablicy pala się wszystkie kontrolki jak trzeba jednak auto nie kreci , kompletna cisza , po odczekaniu okolo 20 minut auto zapala , czy ktos mial moze podobny problem lub ma pomysl co to moze byc??
Aha, w tym czasie tych okolo 20 minut nie zapala takze na pych .
Ostatnio edytowane przez manta28 ; 08-03-2009 o 19:14
manta28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 19:19   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: nie zapala czasami , skomplikowany
może winny jest immobilizer sprawdzałes wtedy jak zachowuje sie dioda od niego
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 19:21   #3
manta28
wlasnie tak kombinowalem , powiedz cos wiecej co z ta diodą ? i czy ewentualnie gdzie go szukac (immobilizera)
Stary 08-03-2009, 20:39   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał manta28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dioda po około 20 sek powinna zgasnąć całkowicie i nie mrugać ani nie świecić
cały immo jest w ECU jedynie na stacyjce jest pętla która czyta kod z kluczyka
Ostatnio edytowane przez motorek26 ; 09-03-2009 o 19:58
Stary 09-03-2009, 19:52   #5
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
a próbowałeś zapasowymi kluczykami odpalićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 12:37   #6
manta28
problem polega na tym ze usterka zdaza sie bardzo rzadko raz na miesiac , i to jak to zawsze bywa w najmniej oczekiwanym momencie, chyba jednak odlacze immobilizer i zobaczymy, nie wiem jednak jak to zrobic ? ma ktos jakis pomysl?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
