Stary 09-03-2009, 17:25   #1
maciek24wroclaw
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1990
Domyślnie Jak dostać się do szczęk hamulcowych ?!
Po ściągnięciu bębna szczęki zasłania piasta ze szpilkami a potrzebuję dostać się do szczęk. Co robić? Ford Transit 2.5d 1990r koła na 5szpilek 14R?
Proszę o szybką pomoc bo auto potrzebne a płyn uciekła z cylinderka.
maciek24wroclaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 19:06   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jak dostać się do szczęk hamulcowych ?!
To już wszystko zrobiłeś, aby mieć NIEZŁY dostęp do szczęk, linki, cylinderka itd.
Jeżeli ci to nie wystarcza, to musiałbyś odkręcić nakrętkę (pierścień) ustalający łożysko (z lewej strony - lewy gwint, z prawej - prawy) i ściągnąć piastę z łożyskiem; ale moim zdaniem to niepotrzebne, ja robię WSZYSTKO po zdjęciu tylko bębna.
Zgredzik
Stary 09-03-2009, 21:13   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Masz wszystko na wierzchu. Teraz po prostu trzeba popracować i nieco się znać na rzeczy. Przy okazji uwaga: nie występuje serwisowa reperaturka do cylinderka. Jeżeli dostaniesz to będzie podróba i niepewna. Koszt cylinderka ok 55 zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 2_1.jpg (56.6 KB, 175 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (47.2 KB, 163 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 19:45   #4
rewen
Avatar rewen
Zarejestrowany: 01-12-2008
Model: transit 100l
Silnik: 2,5
Rocznik: 92
Postów: 93
Panowie a ja mam takie pytanie
Zobaczyłem ryse na tarczy hamulcowej przy lewym przednim kole.Nie wiem czy to pęknięcie czy tylko rysa.Ktoś mi tlumaczy że to normalne i jest ok.
Nie wiem czy to ok. -zobaczylem przypadkowo.Tarcza jest gruba i nie starta.
Co o tym sadzicie?
Mogłem nie zauwazyc i tak bym nadal jeżdził.
h
rewen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 19:56   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
sprawdź czy to napewno rysa czy nie jest to pekniecie jeżeli jest rysa to możesz jeździć bez problemów
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 20:26   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli ten ślad biegnie po okręgu, to prawie na 100% jest to rysa, zjawisko normalne. Jeżeli idzie po promieniu (poprzecznie do bieżni trącej), to warto się temu dokładniej przyjrzeć. Czasami taki ślad zostawia pył z rozgrzanego klocka, potem zaraz się wyciera.
Zdjąłbym koło i igłą sprawdził, czy jest to poprzeczne pęknięcie.
Zgredzik
Stary 11-03-2009, 20:41   #7
rewen
Avatar rewen
Model: transit 100l
Silnik: 2,5
Rocznik: 92
Postów: 93
Ta niby rysa biegnie od zewnątrz do środka.Może to pęknięcie, ale w sumie czym jedno od drugiego sie różni? Jest to zygzakowata linia.Pod próbą mojego kochanego paznokcia nic szczególnego nie wyczułem.Może igła zachaczy.A jak zachaczy to wymiana potrzebna ???
Miałem tak w osobowym ale tak jeżdziłem aż do sprzedania.
h
Stary 11-03-2009, 21:11   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeśli okazałoby się, że to pęknięcie, to JA bym wymienił.
Na mocno zużytych tarczach często widać krótkie poprzeczne pęknięcia (od przegrzania) w tych miejscach, gdzie są żebra wentylacyjne. Przy dłuższym hamowaniu charakterystycznie dudnią. Ale na nie zużytej, grubej tarczy długie pęknięcie daje do myślenia - czy nie pojawią się nagle inne? I czy coś nie pieprznie w najmniej ciekawym momencie? :659:
Zgredzik
Stary 11-03-2009, 21:32   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Szkoda, że fotki nie zapodałeś - dużo jaśniejsza sytuacja by była.
Popukaj małym młotkiem dokładnie obok rysy i w innym miejscu. Jak pęknięcie (czasem niewyczuwalne nawet nożem) będzie inny dźwięk.
Stary 15-03-2009, 09:33   #10
rewen
Avatar rewen
Model: transit 100l
Silnik: 2,5
Rocznik: 92
Postów: 93
Jak na początku roku nie miałem pracy (zleceń) to bylo zimno i kicha z naprawami na świeżym powietrzu.Teraz cieplej i pracy pełno ale póżno wracam do domu i nie mam kiedy odpisać.Wieczorem jak usiądę przy telewizorze czy kompie to zasypiam.
Patrzyłem i stukalem -dzwięk jednakowy ale brązowawa ryska jest.Piorun wie, ale nic się nie dzieje. Mieszkam w blokowisku -jakbym miał garaż to pewnie bym już działał z wymianą.
pozdrowionka panowie
h
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
