Stary 10-03-2009, 12:46   #1
Prayboy
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 19.tdi 116 km
Postów: 16
Domyślnie Brak mocy 1.9.tdi po 1 odpaleniu, po 2 -ok!
Witam. Kupiłem Forda Galaxy z 2001 silnik 1.9.tdi 115km przebieg 165.000.
Gdy odpalam zimny silnik to wogóle nie ma przyspieszenia, na żadnym biegu nie rosną obroty jakby się nie włączało turbo. Maksymalnie 100 km/h można wydusić, gaz do dechy.
Kiedy wyłączę silnik w takim przypadku i zapalę ponownie problem mija.
Problemu nie ma także gdy włączę zimny silnik, zgaszę i zaraz ponownie zapalę i jadę (nadal zimny przecież jest!!!)
Nie zdarzyło się także żeby spadły mi obroty podczas płynnej ciągłej jazdy, podczas przyspieszania, a przejechałem ciągiem 300 km.
Problem występuje tylko przy pierwszym uruchomieniu zimnego silnika, albo po 30 minutach od wyłączenia silnika i ponownym jednokrotnym odpaleniu.
Poza tym zawsze jest taka sytuacja że jak ruszę, wrzucę dwójkę, to muszę wdusić więcej gazu i jest taki moment, trwa może ze 2 sekundy zanim "załapie" i ruszy z kopyta. Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym?
W piątek idę mechanika i chcę wiedzieć conieco, nie znam historii tego auta, sprzedawca z komisu kituje że to normalne bo silnik musi sie rozgrzac, a to bez sensu, bo jak 2 x odpalę zimny silnik to jest ok. Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Pozdrawiam seredecznie forumowiczów.
Prayboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 13:14   #2
tiny74
Avatar tiny74
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: MK2 GALAXY 1.9TDI
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 2000 GRUDZIEŃ
Postów: 36
Domyślnie Odp: Brak mocy 1.9.tdi po 1 odpaleniu, po 2 -ok!
hejka prayboy.prawdopodobnie zaworek NK75 się zawiesza.autko przechodzi w tryb awaryjny.vag prawde ci powie.więcej na szukajce NK75.TAM MASZ dokładnie opisane jak wyjść z tego problemu.najlepiej teaktywacja czyli przeczyścić.pozdrooo
tiny74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 13:33   #3
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Napisał Prayboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepnij pod Vag i sczytaj błędy. Wszystko będziesz wiedział. Swoją drogą to mały przebieg jak na ten rocznik.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 13:37   #4
Prayboy
Model: Galaxy
Postów: 16
Napisał zibi187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, mam nadzieję że realny, auto w Polsce od początku, więc licząc 20.000 na rok to wiarygodny raczej, ale kto to wie. Jadę w piątek na Szczotkarską (Warszawa) napiszę co wykryli. Dziękuję.
Stary 13-03-2009, 11:53   #5
Prayboy
Model: Galaxy
Postów: 16
Auto na Szczotkarskiej. Pan mówi że to kwestia elektroniki, stąd brak usterki po ponownym uruchomieniu silnika czyli restarcie. Mówi że wykasuje błędy, przeczyści dolot chyba, mówił coś o czujniku dolotowym doładowania kolektora (może coś przekręciłem) i żebym pojeździł, a potem jak będzie dalej źle to trzeba wymianić jakieć 2 zawory co kosztują razem z tym czujnikiem 600 zł.
Kto jest ciekaw - przebieg mojego samochodu wzróśł do 185.000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Namierzyłęm w sieci poprzedniego właściciela, niebyło to trudne, w komisie skręcili o 25 tysięcy km, auto kupiłem za 28.000 zł (wywoławcza 29.600) właściciel sprzedał im za 26.000zł.
Ostatnio edytowane przez Prayboy ; 13-03-2009 o 11:59
Stary 11-04-2023, 10:55   #6
RobertB
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tDi
Jaka była końcowa diagnoza?
Bo ja mam teraz identyczne objawy....
RobertB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
