Stary 10-03-2009, 22:55   #1
Versusowski44
Domyślnie Alternator
Witam! Mam następujący problem. Na początku co chwile zaświecała mi się kontrolka od akumulatora na zestawie wskaźników i gasła. Potem zaczęła już świecić bez przerwy. Wyciągnąłem alternator ze swojego auta i oddałem do regeneracji. Elektryk powiedział że strzelony był szczotkotrzymacz. Przy okazji wymienił standard. Założyłem alternator, ale kontrolka nadal świeci. Jakie mogą być przyczyny? Czy mimo odłączonego akumulatora wisi mu jakiś błąd w komputerze, czy usterka nadal występuje? Prosze o porady. Pozdrawiam
Stary 11-03-2009, 15:27   #2
szymonooo
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 81
Domyślnie Odp: Alternator
A sprawdzałerś miernikiem czy masz ładowanie? podepnij voltomierz do akumulatora i zapal silnik. Włącz światła mijania i dmuchawę a po tym sprtawdź jakie podaje ci napięcie. Sprawy układ powinien generować od 13 do 14 V natomiast jeśłi będziesz miał 12 lub mniej to nie masz ładowania. Może fachura nie sprawdził dokładnie alternatora tylko wymienił podstawowe rzeczy (szczotkotrzymacz, regulator?). Może masz przerwane uzwojenie na wirniku...
szymonooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 16:01   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
To raczej standardowy problem z wiązką alternatora. Poszukaj w archiwum - był post z obrazkami co i jak zlutować i wzmocnić.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
