12-03-2009, 18:13 | #1 |
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1993
Problemy z kontrolką Airbag
Witam WSZYSTKICH i proszę o pomoc.
Kilka dni temu kupiłem Mondziaka MK I rocznik 93 z silnikiem 1,8 16V z LPG z 98 roku, jednakże mam jeden problem z zapalającą się kontrolką Airbag. Przeglądałem już wiele postów na FORACH związanych z w/w kontrolką, jednakże nioe napotkałem na podobny problem, a mianowicie w moim Mondziaku kontrolka zapala się raz i świeci się przez 5 sekund poczym gaśnie na 10 sekund i ponownie się zapala na 5 sekund i tak sytuacja się powtarza. Sprawdzałem już styki do napinaczy pasów i pod kierowcą jest OK ale fotel pasażera niema wogóle wyprowadzonych kabli z napinacza do podłączenia w układ. Pragnę nadmienić, że mam poduszki dla kierowcy i pasażera. Czy może ktoś pomódz w tej sprawie, czy nie podłączenie fotela kierowcy może powodować świecenie tej kontrolki oraz jak można temu zaradzić? Dziękuję za wszelką pomoc, która pomoże mi rozwiązać ten problem. |
12-03-2009, 18:20 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Problemy z kontrolką Airbag
12-03-2009, 19:21 | #3 |
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
pewnie tasma w poduszce do wymiany
12-03-2009, 20:12 | #4 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
A do napinaczy nie będziesz miał żadnych kabli bo nie masz pirotechnicznych tylko mechaniczne.
12-03-2009, 21:05 | #5 |
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
a ja mam piro. i kurna problemy same miga 4 razy. napisze tu bo tamten temat umarl;p co moze byc przyczyna procz kostek moze to byc bezpiecznik i powodowac miganie?
12-03-2009, 21:10 | #6 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Kicajbc problemem są tylko napinacze lub kostki i przewody
a napisz czy miga ci cały czas czy tylko co jakiś czas może masz uszkodzony jakiś napinacz i dlatego ci mruga |
12-03-2009, 21:20 | #7 |
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
wlasnie caly czas, kostki rozpiolem i wyczyscilem i spiete spowrotem i lipa;/ moze je poprostu utne i kable zlutuje?
12-03-2009, 22:44 | #8 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
13-03-2009, 11:06 | #9 |
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
gdzie takowego mam szukac? co odkrecic zeby je zobaczyc? i dlaczego bum?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przeciez bym polaczyl kable jak tzreba;P chyba;D
13-03-2009, 15:28 | #10 |
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
A czy wykluczyłeś awarię samych napinaczy?
Może być auto postłuczkowe i wymieniona tylko poducha, a napinacze pozostawione. |
