Stary 12-03-2009, 23:22   #1
sawo41
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: tranzit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1998
Postów: 20
Domyślnie Swiece żarowe
Mam tranzita z 98r i nie świeci mi kontrolka świec żarowych. W którym miejscu na zegarze ona jest i gdzie są bezpieczniki, bo nie mam instrukcji? W skrzynce bezp. nie widać. W jakiej pozycji kluczyka ma się zaświecić kontrolka? Za pomoc z góry dziękuje
Ostatnio edytowane przez sawo41 ; 12-03-2009 o 23:25
sawo41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 23:53   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Swiece żarowe
jak sie nie myle to nie masz tam świec żarowych tylko świece płomieniową
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 08:46   #3
BORO 001
Dokładnie.Spójrz na kolektor ssący i tam powinna być zamontowana płomieniówka z przewodem doprowadzającym paliwo.
Stary 13-03-2009, 08:55   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Transit 2,5D nie ma świec żarowych, pali jak większość diesli z bezpośrednim wtryskiem bez grzania. Natomiast ma (ale nie wszystkie) tzw świecę płomieniową w kolektorze ssącym, do której doprowadzone jest także paliwo (poprzez elektrozawór), układ elektroniczny z termostatem włącza to całe ustrojstwo ("cold start") przy temp. poniżej ok. -6 do -10 st, zapala się żółta lampka na desce, ale nie czekasz, tylko kręcisz od razu. Silnik zasysa gorące spaliny ze świecy (tzw kopeć) i to ułatwia odpalenie.
Na forum Transita jest mnóstwo wątków na ten temat, poszukaj, dużo się dowiesz.
Zgredzik
Stary 13-03-2009, 18:14   #5
sawo41
Model: tranzit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1998
Postów: 20
Dzięki już wiem, ma coś takiego w kolektorze ssącym. O tych świecach przeczytałem w instrukcji z internetu, ale to chyba nie do mojego modelu.
Stary 15-03-2009, 23:33   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Aby znaleźć kontrolkę należy zaświecić latarką w deskę i zobaczyć "grzałkę na pomarańczowym tle. Oczywiście to jest kontrolka działania świecy płomieniowej, której możesz w ogóle nie mieć - jak masz to cały jej sterownik jest obok akumulatora.
Są dwa typy sterownika 9 i 10 pinowy. Mam tylko ten 9 i załączam, może się przydać.
Typ Pliku: jpg Płomieniówka.jpg (29.2 KB, 17 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 15-03-2009 o 23:38
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
