Stary 13-03-2009, 00:17   #1
sarnacki
Imię: razr
Zarejestrowany: 26-02-2007
Model: transit
Silnik: 2,4 tddi
Domyślnie centralny zamek mozntaz
Witam Wszystkich.Chcialbym zamontowac w swoim transicie `96r centralny zamek.Czy musi to byc jakis dopasowany pod ten model czy uniwersalne jak te z allegro beda pasowaly?Dzieki za wszelkie odpowiedzi
sarnacki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 01:38   #2
wojtekor
Avatar wojtekor
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: Scorpio GHIA-X
Silnik: 2.3 R4 16v Automatic
Rocznik: '97
Postów: 759
Domyślnie Odp: centralny zamek mozntaz
nie wiem czy w transach jest sterownie + czy - ale jak kupisz taka uniwersalke to one zazwyczaj maja opcje wyboru czy + cz - i wtedy na bank podejdzie.
wojtekor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 09:03   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeśli chcesz zamontować c. zamek na przednich drzwiach, to nie ma dużego problemu, schody zaczynają się przy drzwiach przesuwnych. Tam muszą być specjalne styki, załączające siłownik po przesunięciu drzwi w poz. zamknięte. Ciężko dostać używane ze szrotu, nowe chyba są b. drogie.
Zgredzik
Stary 15-03-2009, 18:20   #4
neo2k
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
styki do drzwi przesuwanych sa dostepne na allegro cos takiego:
co do montazu uniwersalnego central zamka to raczej zalezy to od inwencji osoby montujacej, bo mozna wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widac tez dedykowane zestawy do transita, ale warto by chyba sie zastanowicz czy jest sens cos takiego zakaldac ze wzgledu na cene.
rozni on sie tylko blaszkami do drzwi przednich, ktore bez problemu mozna sobie samemu dorobic.
Ostatnio edytowane przez neo2k ; 15-03-2009 o 18:23
neo2k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 17:29   #5
Euroline
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCi
Witam kolegów zakładam takie zestawy uniwersalne-dają radę.Roboty jest sporo-należy wybebeszyć kasety zamka rozebrać osłony plastikowe dospawać migomatem uszka do mocowania cięgieł,przepuszczamy kable a złącze to koniecznie tego typu płaskie : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podłączamy kostke no i działa.
Euroline jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
