#1 |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
idzie wiosna, trzeba zmienić kapcie.
Jeżdzę na 195/65R15 zimówkach. Na lato chcę założyć 205/50R17. Jest jeden model od Mondeo który strasznie mi się podoba (załącznik) ale wszystkie mondeo które widziałem na tych felgach były na oponach 225/45/R17 lub 235/45R17 przez co wnioskuje, ze felga jest szersza niz standard w Focusue przy 17' czyli 6,5' I teraz pytanie, jakie sa dokładnie wszystkie parametry felgi alu 17 do Focusa 2? 5X108 6,5JX17H2 ET 52,5 OTWÓR 63,3mm ? Czy od mondeo mają to samo ET? i czy na 7 cali lub 7,5 cali szerokości felge mogę założyć 205/50R17 oponę... zeby nie była jakoś odkształcona itd... |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 17-01-2009
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 15
Pomoc w doborze ogumienia znajdzie kolega w każdym "dobrym" serwisie oponiarskim.
Pamiętać należy jednak aby nie dobierać opon z "baniaka" tylko trzymać się zamienników opon! W 17" zamiennik dla opony 195/65R15 to 225/45R17 Dlaczego? Bo 15" szer op. 201, wys.op, 635, obwód toczenia 1935 mm 17" 225, 634, 1930mm => prawie idealnie! optymalnie na felgę 7,5" a op. 205/50R 17? 215, 638, 1945mm => też może być, ale na felgę optymalnie 6,5" max 7" |
#3 |
Postów: 155
Focusy 2 jezdzą na kołach:
195/65R15 205/55R16 205/50R17 jest jeszcze 18... takie sa koła fabrycznie zakładane, bardziej chodzi mi właśnie o to czy opona 205/50R17 bedzie dobrze leżeć na szerszej feldze niż 6,5 cala. no i o to cze alufelgi od Mondeo mają to samo ET co Focus? |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCI 109PS
Postów: 69
Czy ktoś tu może pomóc? Mam ten sam problem co kolega zakładający temat. Wiem, że opona zalecana to 205/50 przy 17'' a nie jak pisał kolega wyżej 225/45.
Mam na oku felgi 17'' o szerokości 7,5'' i nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy założę na nią oponę 205/50 i będzie wszystko ok. Spodziewam się, że 7'' byłoby lepsze dla tej opony, ale wiem, że jest jakieś pole manewru. Chodzi o to czy z 7,5'' mieszczę się w tym polu dla tej opony...? |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI DPF
witam, chciałbym zakupić felgi 17" oraz opony, czy ktoś mógłby polecić mi dobry warsztat/sklep - warszawa i okolice, w którym mógłbym zrobić test czy felgi ET 40 lub 48 7,5 x 17 oraz opony 215/45/17 będą pasować do mojego auta. Na stronach zajmujących się sprzedażą opon i felg właśnie takie rozmiary są podane. Kompletnie się na tym nie znam i nie chcę kupować w ciemno, zwłaszcza jeżeli mogą nie pasować.
Ostatnio edytowane przez Bratek ; 29-05-2010 o 13:45 |
#6 |
![]() Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Ja mam ET40 z 7" z oponami 215/45R17.
Takie możesz śmiało zakładać, aczkolwiek 7,5" to może być już dość mocno naciągnięta ta oponka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Choć problemu chyba nie będzie. |
#7 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 Eco Blue 120 km
Postów: 129
Mam takie fele [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czyli 17*7,5 ET40 i oponki 205/50 i wcale nie wyglądają na naciągnięte ani nic nie obciera wewnątrz i nie wystaje na zewnątrz. Pozdrowiska ARF
Było MkI 1.8 16v.Było mk2 1.6 90KM i średnie na 367500km koło 4.1l/100km Były 2x MkIII 1.6 TDCI 105 KM (4,4l/100km) Teraz MkIV 1,5 EcoBlue i zaczynam jeżdzić... |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Ford Focus ][
Silnik: 1.6 Duratorq 90KM
Postów: 33
Zakupiłem felgi z czarnym rantem od środka. Czy jeśli zaszła by konieczność wyważenia kół, muszę zastosować jakieś specjalne odważniki? Zwykłe są przecież szare i paskudnie będzie wyglądać na czarnej feldze :/ Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: focus mk2
ja jeżdzę na felgach R17 i oponach 205/45, FF2, nic nie trze, nicnie haczy, mimo profilu da sie spokojnie jeżdzić po naszych cudownych drogach.
#10 |
Postów: 33
Witam!
Mój Focus II hatchback jeździ na felgach 17 cali (7 cali szerokie) i oponkach 205/50R17 i również mogę potwierdzić, że nie ma żadnych problemów. Wydaje mi się, że jest to maksymalny rozmiar jeśli chodzi o kompromis pomiędzy komfortem a wyglądem. |
