Stary 15-03-2009, 00:18   #1
rudyodpeli
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 14-03-2009
Model: transit van 2,5d
Silnik: 2,5diesel
Rocznik: 1997
Domyślnie transit 1999r 2,5d-po zimie klopoty z odpalaniem -zapowietrza sie
po zimie moj transit z 1999r 2,5d czesto nie chce odpalic po poluzowaniu nakretek od przewodow paliwowych przy wtryskach i odpowietrzeniu odpala bez problemu.Czyli objawy jakby sie zapowietrzal gdzie szukac przyczyny ?Moze ktos juz doswiadczyl czegos takiego w transicie?Bardzo prosze o pomoc
rudyodpeli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 09:51   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: transit 1999r 2,5d-po zimie klopoty z odpalaniem -zapowietrza sie
Zapowietrza się, czyli paliwo cofa się do zbiornika. Są zawsze dwie przyczyny: nieszczelność układu (najczęściej filtr - przewody - pompa) oraz nieszczelność zaworków w pompie niskiego ciśnienia, które - jeśli trzymają - nie pozwolą cofnąć się paliwu do zbiornika.
Przyjrzyj się dokładnie całemu układowi paliwowemu, przewodom, pompie - zwłaszcza na wyjściu osi dźwigni z korpusu i na kołnierzu mocującym do silnika - czy nie ma śladów paliwa. Wyciek trzeba uszczelnić, niektóre miejsca są kosztowne...
Co do pompy niskiego ciśnienia - jest nierozbieralna, trzeba wymienić całą pompę, ale robi się to szybko, a zamienniki nie są drogie.
Zgredzik
Stary 15-03-2009, 23:58   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Po zimie najczęściej szwankują połączenia materiałów o różnej rozszerzalności cieplnej, zwłaszcza połączenia króćców z przewodami elastycznymi. Od tych bym zaczął.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 16:27   #4
rudyodpeli
Imię: mariusz
Silnik: 2,5diesel
Rocznik: 1997
dzieki wszystkim za podpowiedzi.Juz wszystko ok.przy filtrze paliwa uszelka zle sie ukladala itu cagnol powietrze.Na przyszlosc uszczelki posmarowac lekko olejem ibardzo uwaznie dokrecac plastikowa nakretke mocowania filtra.To wszycho jeszcze raz dzieki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
