Stary 16-03-2009, 21:45   #1
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Transit 2003 spust paliwa.
Witam serdecznie użytkowników TransitowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moj kolega ma problem, otóż do jego transita została zalana benzyna....
Przejechała jeszcze jego zona na tym paliwie jakieś 3 km i odstawiła do domu, po czym sprawdzając fakturę okazało się ze to jest PB
i teraz pytanie ja pozbyć się tego paliwa z baku?? bo opcja rurki w bak chyba odpada..
Dodam jeszcze ze jest to samochód z przednim napędem rocznik 2003 2.0 Tdci (chyba)
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 22:02   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: Transit 2003 spust paliwa.
jak wejdziesz pod samochód to odkręcasz rurę wlewową od zbiornika i wyciągasz paliwo rurką
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 22:06   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Według chłopaków z działu Mondeo - ich żony częściej używają samochodów niż żony transitowców (na szczęście!) - jeżeli jest benzyny nie więcej jak 30%, to przy bardzo spokojnej jeździe i jak najszybszych i największych dolewkach ON, można jakoś wyjść z opresji bez opróżniania baku.
Jeżeli więcej, to ja bym próbował opróżnić bak jednak rurką - średnio sztywną, plastikową o średnicy ok 10mm. Powinna wejść.
W Mondeo ktoś się ogłaszał, że opróżnia baki z dojazdem do klienta, ale nie wiem z jakiego miasta był ten człowiek.
Zgredzik
Stary 16-03-2009, 22:07   #4
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
zbiornik jest mniej wiecej w jakiem miejscu umieszczony?? nie ma możliwości spuszczania jakimś korkiem??
Stary 16-03-2009, 22:13   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Mniej więcej na wysokości przednich siedzeń, między podłużnicami, jest bardzo długi, spustu nie ma.
Zgredzik
Stary 16-03-2009, 22:34   #6
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
wiem ze w mondeo jest jakas siatka przez co rurka nie chciała wejść, jak długa ta rurkę kopic?
i potem najlepiej ON zalać do pełna?
Stary 17-03-2009, 08:56   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie chcę się autorytatywnie wypowiadać, że siatki nie ma, bo nie wiem. Ale rurka kosztuje grosze, więc warto spróbować. Myślę, że musi być długa, aby jak wejdzie do baku, swobodnie opadła na dno - co najmniej 2 m. Nie może być za miękka (cienkościenna) bo nie da się wepchnąć i za sztywna, bo nie przejdzie przez meandry wlewu. Postawiłbym samochód jak najwyżej (np na krawężniku), a kanister do zlewanie na ziemi. Jeżeli trochę benzyny zostanie, to nic nie szkodzi. Wlej do pełna ON i będzie dobrze.
Trochę mnie zaskoczyłeś tą siatką... :583:
Zgredzik
Stary 17-03-2009, 09:48   #8
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak zorbie :564:
co do siatki to tak mnie poinformował pewien ''szpec'' jednak ta informacja nie jest raczej zweryfikowana, przynajmniej przez moja osobeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 17-03-2009 o 19:10
Stary 18-03-2009, 07:38   #9
grze693
Zarejestrowany: 17-06-2008
Postów: 64
ja wkładałem wąż ogrodowy i spuściłem transit 2001r 2.4 tddi zbiornik 70 l
napęd tył
grze693 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
