Stary 17-03-2009, 07:34   #1
marcelino
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: DURATEC 2.0
Domyślnie [mk3] 2.0 duratec jak to skrznia
Witam. Proszę o informacje jaka skrzynia jest w moim mondeo mk3 2001 duratec, oczywiście chodzi mi o skrzynie automatyczną. Udało mi sie ustalić, że to CD4E która powinna miec tlko 4 biegi, moja natomiast ma 5 i nie jest to tiptronic. Z góry dziękuję za odp.
marcelino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 07:41   #2
marcelino
Model: Mondeo MK3
Silnik: DURATEC 2.0
Domyślnie Odp: [mk3] 2.0 duratec jak to skrznia
właśnie się doczytałem że mam chyba jakiś "lock-up" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , co to takiego? To, że mam pięć biegów stwierdziłem tylko na podstawie wrażenia z jazdy, a okazuje się, że jednak mam cztery biegi.... I jeszcze jedno wymieniać olej czy nie? przebieg 210 tkm. wiem że ma być to olej o normie ESP-M2C166-H. Słyszałem różne mity na ten temat. Do pracy skrzyni nie mam zastrzeżeń, ale wydaje mi się, że nie istniej olej o niezmiennych właściwościach na przestrzeni 8 lat i tylu przejechanych kilometrów.
Ostatnio edytowane przez marcelino ; 17-03-2009 o 07:49
Stary 01-04-2009, 22:47   #3
1Bodzio
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Ja na Twoim miejscu bym wymienił, na taki sam jak tam jest, czyli olej fabryczny. Nie ważne że droższy, ale pewniejszy. Zwłaszcza że nie wymienisz całości oleju lecz tylko częśc, a wymieszanie może się różnie skończyc. Zdecydowac jednak musisz sam, gdyż są przypadki że skrzynia po wymianie oleju, pada. Moim zdaniem powodem jednak nie jest wymiana jako taka, lecz zbyt późna wymiana, lub nalanie innego oleju niż fabryczny i zmiana paramertów mieszaniny na tyle, że skrzynia się buntuje.
Pozdrawiam. 1Bodzio.
1Bodzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
