Stary 18-03-2009, 12:42   #1
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Domyślnie [MK7] Wskaźnik temperatury.
Witam nie tak dawno pisałem na forum o moich problemach z Essim. Większośc z nich usunąłem, ale jednego niestety nie. Chodzi o wskaźnik temperatury zachowuje się mniej więcej tak :
Jadę gdy silnik rozgrzeje się wskaźnik podnosi się do góry, po czym spada i pozostaje w tej pozycji. Zastanawia mnie przypadkiem czy ten wskaźnik jest jakoś zablokowany, że poprostu wyżej iść nie może czy to w ogóle jest możliwe ?.
Silnik to 1.6 16V 1995 r.
Czekam na pomoc i pozdrawiam.
Jacek-J129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 13:59   #2
sharkys
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
Domyślnie Odp: [MK7] Wskaźnik temperatury.
do jakiego mometu idzie ci ten wskaznik?jezeli wskaznik zostaje w pozycji normal w okolicach jego srodka to jest wszystko OK. najpierw uklad chlodzenia idzie po malym obiegu, jak sie nagrzeje, termostat sie otwiera i idzie na duzy obieg. moze tak byc, ze po nagrzaniu i otwarciu sie prawidlowo dzialajacego termostatu temperatura minimalnie spadnie i juz tak zostanie
sharkys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 14:00   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Moze masz walniety czujnik temp., ktory podaje info na deske.
Moje Mondeo
Stary 18-03-2009, 16:05   #4
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Rocznik: 1995
Postów: 158
Wskaźnik dochodzi do pierwszej literki N - czyli normal, po chwili spada na samo dno, więc coś jest nie tak. Tylko co ?, gdyby czujnik był uszkodzony to pewnie wcale by nie wskazywał.
Stary 18-03-2009, 18:00   #5
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
I tu się mylisz, jak miałem uszkodzony czujnik to mi wskazówka latała z góry na dół tak jakby termostat otwierał się i zamykał.
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 18:21   #6
USS_Macio
Avatar USS_Macio
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Escort (był)/(jest) Honda Accord
Silnik: 1.6 16V ZETEC / 1.8 VTEC
Rocznik: 1996 / 1999
Postów: 202
Napisał Jacek-J129 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy są różne, a powód ten sam od wielu wielu lat. To jest właśnie cała uroda tego auta. Nie daje o sobie zapomnieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja też miałem kiedyś walnięty czujnik, objawy takie same. Wymieniłem i po kłopocie, chociaż za pierwszym razem trafił mi się "wadliwy" zamiennik, ale następny był już ok.
-Fiat 125p; 1976 rok - wspaniałe auto, miłe wspomnienia
-VW GOLF II; 1991 rok
-Ford Escort MK7; 1996 rok
-Honda Accord; 1999 rok; 1.8 VTEC (137 KM).
USS_Macio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 20:05   #7
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Rocznik: 1995
Postów: 158
Ile taki czujnik będzie kosztował ?.
Stary 18-03-2009, 21:14   #8
USS_Macio
Avatar USS_Macio
Postów: 202
20-30zł... zależy u kogo. Wymiana jest z pozoru łatwa... ale trzeba uważać na gwint. Zamienniki mają proste gwinty, mogą się nie uszczelnić po wkręceniu. Oryginały mają stożkowe gwinty.
Stary 18-03-2009, 22:47   #9
piasek20006
Avatar piasek20006
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: fordzik escorcik mk7
Silnik: 1.8 16V 115 KM
Rocznik: 1996
Postów: 105
kup orginał około 60 zł przynajmniej pewność, że będzie dobrze wskazywał, nie dokręcaj do końca bo uszkodzisz obudowę termostatu, najlepiej spuścić płyn na czujnik na gwint nałożyć silikonu wysokotemperaturowego i wkrecić poczekać na wyschnięcie żadnych problemów z przeciekaniem ja tak zrobiłem i do dziś nic nie cieknie
piasek20006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
