20-03-2009, 19:49 | #1 |
Zarejestrowany: 22-08-2007
Postów: 18
1.6 tdci Układ wspomagania - palis ię kontrolka
Mam pytanko odnośnie układu wspomagania
Mam następujący efekt jak auto dłużej postoi to pali mi się kontrolka wspomagania i wspomaganie nie dziala. Ale czasami zaskakuje wspomaganie jak silnik troche pochodzi w czasie jazdy często przerywa wspomaganie raz dziala raz nie na krótko w czasie jazdy 40 min mialem to okolo 6-9 razy. Nie sprawdzalem czy jest plyn w zbiorniczku. Czy to moze być spowodowane tym ze jest brak plynu ? Układ oczywiście elektryczny pozdrawiam MAX Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 20-06-2016 o 11:32 |
20-03-2009, 20:30 | #2 |
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Odp: MK2 2005 1.6 tdci Układ wspomagania
Miałem podobny problem w Astrze II - polecano mi wymianę elektrycznej pompy wspomagania, koszt ok 1700 zł. Trochę się ociągałem bo to jednak spory wydatek, a wspomagania nie było głównie rano po odpaleniu auta. Po pewny czasie padł alternator. Naprawa z wymontowaniem i ponownym montażem coś ok. 300 zł. I eureka! skończył się problem z pompą wspomagania. Widocznie dostawała zbyt małe napięcie i stąd problem. Sprawdzenie ładowania zrobi każdy elektryk, a koszt niewielki. Może to akurat to.
20-03-2009, 20:54 | #3 |
Postów: 18
Dzieki ...
pozdrawiam MAX |
20-06-2016, 07:18 | #4 |
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Siema, wymieniałeś w końcu alternator?
Bo mam podobny efekt: po uruchomieniu silnika nie ma wspomagania przez 10-20 sek. Potem już jest i działa OK. Informacji na kontrolkach brak. Z miesiąc temu też miałem taki efekt ale był bład "Usterka układu wspomagania". Odczytałem błąd, który mówił o "niskim napięciu akumulatora". Skasowałem go i jakby problem ustąpił, ale za 2 tygodnie powrócił. Akumulator ma 2,5 roku, więc stawiam jednak, że to nie on.
pozdro! |
20-06-2016, 07:51 | #5 |
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
A dlaczego tak obstawiasz? Komputer informuje Cię o problemie a nie o jego przyczynie. Równie dobrze może klękać alternator, coś w nocy zżerać prąd itd. Wystarczy prosta diagnostyka w serwisie i z głowy.
