Stary 22-03-2009, 10:30   #1
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
Domyślnie łożysko amortyzatora, prawidłowa wymiana
Mam nowe lozyska amortyzatoraow z przodu. Po wymianie dalej wali (slabiej ale wali). Kupilem nowe lozyska SKF.
zobaczylem ze po wymianie paski farby nie sa skierowane do przodu jak podaje instrukcja. Strzalek nie widze po zamontowaniu, ale pytanie na ile to jest wazne i czy to moze byc przyczyna stukania na nawych lozyskach?
Na starym zdemontowanym probowalem ustawic rownolegle kreske i strzalke ALE JEST TO NIEMOZLIWE - nie daje rady obrocic tego wzgledem siebie.
Prosze o pomoc.
O co chodzi??
co jest wazniejsze: kreska czy strzalka?
Przy okazji: czy 30N - m do duzo? mocno trzeba to skrecic?
WYCINEK Z INSTRUKCJI (dzieki masza78 )
Ostatnio edytowane przez Klimek ; 22-03-2009 o 10:33
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 12:23   #2
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Domyślnie Odp: łożysko amortyzatora, prawidłowa wymiana
30Nm to mało koło się przykręca ok.95-100Nm ,a co do reszty to ci nic nie poradze.
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 13:11   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał Klimek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli nadal wali to nie jest to wina łożyska tylko poduszki amortyzatora łożysko jest tylko odpowiedzialne za obracanie sie wokół osi a jak wali ci na dziurach to właśnie poducha
jakie paski farby ma czym :fcp9
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 15:54   #4
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
aaa. przepraszam. oczywisce kupilem lozyska razem z poduszkami. cale komplety.
Jak klikniesz na instrukcje (wyzej link) to widac te paski na rysunku.
Stary 24-02-2014, 22:54   #5
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Odświeżam pytanie, bowiem sam jestem ciekaw czemu to oznaczenie na łożyskach widnieje. Sam kupiłem zestaw łożysk+poduszek SKF i tam właśnie były takie oznaczenia lecz nie wiem po co ;/ W wycinku instrukcji, której kolega wkleił w #1 poście widnieje wpis o tym lecz nie jest wyjaśnione czemu ma to służyć.
Może ktoś mi wyjaśnić po co to jest i co się może stać gdy się nie zrobi tak jak w instrukcji pisze przy wymianie łożysk ???
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 23:51   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
a nie możesz po prostu przyjąć tego jako zasady? co za różnica z jakiego powodu tak się montuje. strzałka ma być równoległa do rantu błotnika i tyle. ma wskazywać na przód i tył pojazdu.
Stary 25-02-2014, 06:17   #7
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Gdyby nie miało to znaczenia, to zapewne nic by nie oznaczano na łożysku, najprawdopodobniej chodzi o konstrukcję obudowy łożyska i siły działające podczas przeciążeń np. podczas hamowania.
Nie da sie chyba tego ustawić bez rozebrania całości a przynajmniej bez wyjęcia amortyzatora z kielicha.
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
