Stary 23-03-2009, 12:03   #1
marcelino
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: DURATEC 2.0
Domyślnie [mk3] dziwne zjawisko buczenie dragania
Witam. Wczoraj zauważyłem dziwny objaw w mondku 2.0 duratec, mianowicie w czasie jazdy po redukcji z czwórki na tzw. lock-up (przy przyspieszaniu) załączenie poprzedza dziwne drganie ok 1s. i dzwięk jakbym przez ten czas przejechał przez kawałek kostki brukowej. W czasie jazy myślałem że faktycznie przejechałem po jakiejś nierówności ale to zjawisko się powtarza. Co to może być??
marcelino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 21:28   #2
1Bodzio
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Domyślnie Odp: [mk3] dziwne zjawisko buczenie dragania
W Scorpio, w skrzyni A4LDE taki efekt jest znany i nosi nazwę Catle gread. Nie umiem powiedziec czy w Mondeo, też moze to wystąpic, gdyż skrzynia jest inna. Efekt ten jest spowodowany drganiem pierścienia uszczelniającego w pompie oleju skrzyni. Daje sie to naprawiac, ale skrzynie trzeba z auta wyciągac.
Pozdrawiam. 1Bodzio.
1Bodzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
